SYNOPSYS 光学设计软件---消色差透镜
SYNOPSYS 消色差透镜
概述
• 如何添加元件
• 如何在Worksheet中修改表面
• 如何优化
• 评价函数的选择
• 优化命令的含义
• 优化中心厚度
• 自定义命令字符
• 玻璃库菜单(MGT)• 保存
设置工作目录
选择择Dbook 工作目录
SYNOPSYS 光学设计软件---消色差透镜的图1
打开编辑器
在Command Window中输入以下命令EE 这条命令将打开Excellent Editor, 如下所示
SYNOPSYS 光学设计软件---消色差透镜的图2
二维图
FETCH C5L1,点击SketchPAD按钮 SYNOPSYS 光学设计软件---消色差透镜的图3
显示二维图
SYNOPSYS 光学设计软件---消色差透镜的图4
添加元件
点击checkpoint 按钮SYNOPSYS 光学设计软件---消色差透镜的图5 设定还原点,以便得不到理想结果时,点击 SYNOPSYS 光学设计软件---消色差透镜的图6 可返回到还原点、点击worksheet 按钮SYNOPSYS 光学设计软件---消色差透镜的图7 执行以下命令、 点击 “Insert Element” 按钮 SYNOPSYS 光学设计软件---消色差透镜的图8 添加元件
SYNOPSYS 光学设计软件---消色差透镜的图9
修改表面3
点击表面 3, 在WorkSheet中输入以下命令 3 GLM 1.6 44
SYNOPSYS 光学设计软件---消色差透镜的图10
GLM的意思是用玻璃模型公式估计正常 玻璃的部分色散,1.6是玻璃折射率,44 是阿贝数或色散系数。介质的折射率越 大,色散越厉害,阿贝数越小;反之, 介质的折射率越小,色散越不明显,阿 贝数越大
修改表面4
点击表面4, 在WorkSheet中输入以下命令,4 UMC -.125 YMT
UMC意思是角度求解,-.125是所需角度的tan值, 也是1/(2FNUM),所以F/number为4
,YMT意思是厚度求解,参考每日一例1.ppt
SYNOPSYS 光学设计软件---消色差透镜的图11
点击‘update’按钮
优化
在Command Window中输入EE
• 点击‘Clear MACro’ 按钮SYNOPSYS 光学设计软件---消色差透镜的图12
• 输入以下命令
SYNOPSYS 光学设计软件---消色差透镜的图13
评价函数
把光标放在AANT 命令后的下一行空白处,如上 一页箭头所示
点击‘Ready-Made Raysets’ 按钮SYNOPSYS 光学设计软件---消色差透镜的图14 默认选择第6个评价函数
评价函数6通常是最好的;4和5会更快一点;斜场校正用7;对于最终校正,8可以是最好的. • 点击 ‘Back to MACro editor’ 按钮SYNOPSYS 光学设计软件---消色差透镜的图15
解释优化命令
VLIST是变量列表,RAD曲率半径,TH厚度,GLM 玻璃模型
将所有曲率半径和厚度作为变量,第1、3 个面玻 璃模型作为变量
AEC(Automatic Edge Control)是自动边缘控制监视 器,监视边缘厚度
ACC(Automatic Center thickness Control)是自动中 心厚度控制监视器,控制最大中心厚度,默认1英寸
GSR(Generate Sagittal Rays)形成弧矢光线,孔径 相关权重因子0.5,光瞳的中心的权重比边缘适当的 更多,10是视场边缘光线权重因子,DEL=5,M是 所有定义的颜色,0视场即在轴上
GNR(Generate Ray set)形成光线集,孔径相关权重因子0.5,2是视场边缘光线权重因子,DEL=3,M是所有定义的颜色,0.7视场
SYNOPSYS 光学设计软件---消色差透镜的图16
GSR和GNR
SYNOPSYS 光学设计软件---消色差透镜的图17
二维图
点击‘Run’ 按钮SYNOPSYS 光学设计软件---消色差透镜的图18
SYNOPSYS 光学设计软件---消色差透镜的图19
优化中心厚度
将命令 ACC 改为ACC 4 1 1,意思是中心厚度不超过4mm,权重为1,窗口为1
点击 ‘Run’ 按钮SYNOPSYS 光学设计软件---消色差透镜的图20
SYNOPSYS 光学设计软件---消色差透镜的图21 SYNOPSYS 光学设计软件---消色差透镜的图22
自定义命令字符
在Command Window中输入以下命令 QQ: PLOT BACK FOR W  L = .4 TO .8 自定义QQ这个字符,也可以自定义这个命令为FF,或其他字符
在Command Window中输入以下命令QQ
SYNOPSYS 光学设计软件---消色差透镜的图23
玻璃库菜单
在Command Window中输入MGT
选择Ohara, 点击 ‘OK’,2019/3/21 Copyright © Wuhan Asdoptics Science And Technology Co.,Ltd slide 16 MGT的意思是玻,璃库菜单(Menu,Glass Table)
SYNOPSYS 光学设计软件---消色差透镜的图24
保存透镜
在Command Window中输入如下命令 S   E MYDOUBLET.将透镜数据存为命名为MYDOUBLET.RLE的文件
在Command Window中输入如下命令,STORE 4,将透镜放在lens library的第四个位置
总结
本例讲述了如何添加元件,如何在Worksheet中 修改表面,如何优化,评价函数的选择,优化命 令的含义,优化中心厚度,自定义命令字符,玻 璃库菜单(MGT),以及如何保存透镜
(3条)
评论 点赞
不错
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 9 评论 3 收藏
