关于橡胶密封有限元的随想(结构,无流体)
橡胶密封的难点:
1、材料;2、接触;3、大变形;4、网格的质量
如何解决:
1:材料
对于材料,我发现网上关于橡胶有限元仿真参数的论文,绝大部分都是以mooney-rivlin等拟合参数代入的,如果是恒温或者只要求结构计算的话,没有问题,但如果涉及到温度变化,精度就会和实际相差较多。
如果有实验数据的橡胶参数就尽量用实验数据吧,如果没有,就只能这样将就着。
2:接触
我推荐abaqus和hypermesh两个软件,ansys也不是不行,但ansys的收敛性稳定性设置和操作对初学者很不友好。abaqus的收敛操作比较容易上手,找到的例子也比较多,可以进行参考。hypermesh是对前处理的操作,网格质量如果做好,那么再导入到abaqus进行后处理计算将会省去很多因网格而导致的收敛问题(全部高质量的六面体最好)。
3,4有时间再写
其他资料,有时间再分享
点赞 28 评论 26 收藏 4
查看更多评论 >
