ANSYS知识库 | Maxwell相关:负载及求解设置问题(一)
1、RMxprt生成的Maxwell有限元模型,默认负载是如何定义的?
问题描述:RMxprt生成的Maxwell有限元模型,在定义负载转矩的时候,有一个公式,如下图。这个公式有什么意义?
ANSYS知识库 | Maxwell相关:负载及求解设置问题(一)的图2
RMxprt一键有限元的默认负载转矩定义
问题解答:这是一个恒功率的负载转矩定义,如果在RMxprt的负载类型定义为恒功率运行,就会有这种负载转矩的定义。它的意义是:
★ 在转折转速之前,负载转矩与转速成正比
★ 在转折转速之后,负载转矩与转速的乘积为恒定值,即恒功率
ANSYS知识库 | Maxwell相关:负载及求解设置问题(一)的图3
2、Maxwell中的阻尼负载有什么意义,如何定义?
问题描述:Maxwell定义运动负载的时候,如何定义阻尼负载?
ANSYS知识库 | Maxwell相关:负载及求解设置问题(一)的图4
Maxwell运动负载定义
问题解答:阻尼负载时与转速相关的负载
★   意义:可以定义与转速相关的负载,例如机械损耗
★   大小:
ANSYS知识库 | Maxwell相关:负载及求解设置问题(一)的图5
其中:阻尼损耗的单位是w,包括机械损耗等转速的单位是rad/s
3、如何在瞬态场添加Expression Cache?
场处理器中定义相关物理量
★   打开场处理器
★   点击菜单,Maxwell2D>Fields>Calculator
★   弹出场处理器,如下图。
ANSYS知识库 | Maxwell相关:负载及求解设置问题(一)的图6
★   定义相关物理量,以定义永磁体涡流损耗为例
★   在场处理器中,依次点击
  • Input > Quantity > ohmic-loss
  • Input >Geometry >Surface> Magnet(永磁体名字)
  • Scalar> 选择积分符号
  • Add … > Name: Loss_PM
★   完成上述步骤之后,在场处理器中的Name Expression中应该有一个名为Loss_PM的物理量
★   关闭场处理器
4、如何在Maxwell中实现变步长仿真?
Maxwell瞬态场仿真中,用户需要对某些特定时间段的瞬态情形进行精细分析,则需要很小的步长;但是如果把整个仿真时间段的步长都设置很小的话,则造成整个仿真时间过长。
可以在Maxwell里进行设置,进行变步长仿真:对用户关注的时间段,用小步长;对用户不太关注的时间段,用大步长。
ANSYS知识库 | Maxwell相关:负载及求解设置问题(一)的图7
ANSYS知识库 | Maxwell相关:负载及求解设置问题(一)的图8
ANSYS知识库 | Maxwell相关:负载及求解设置问题(一)的图9
来源于:ANSYS官网
(2条)
没看明白
评论 点赞
有用
评论 点赞
点赞 13 评论 2 收藏 1
