【共轭传热】Abaqus/Standard与Abaqus/CFD联合仿真-绝缘子与空气共轭传热
共轭传热常见于很多场景,如设计电子元器件的散热器时,我们可以结合散热器中的传导和周围流体中的对流来进行优化。
图1- Abaqus电子产品散热分析
共轭传热综合了固体和流体的传热,其中固体传热以传导为主,流体传热则以对流为主。
固体传热:
流体传热:
在Abaqus中,可以将Abaqus/Standard或Abaqus/Explicit求解器与Abaqus/CFD求解器联合使用,进行共轭热传导的计算。
高压线绝缘子发热的精确计算需要使用共轭传热,我们需要创建两个Model,其中一个是Abaqus/Standard模型,用于求解固体传热;另一个是Abaqus/CFD,用于计算流体传热,通过耦合界面传递变量进行耦合。
图2- Abaqus高压线绝缘子共轭热传导计算
内置于Abaqus Job模块的SIMULIA Co-Simulation Engine生成用于耦合分析的构型文件,里面有耦合变量交换、耦合方案、耦合时间等信息。
图3- 构型文件
图4- 绝缘子温度
图5- 空气升温
图6- 热空被加热的上浮流速
图7- 热空气上浮流场速度矢量
图8- 流线显示方法
求解信息参考:
Abaqus 2016
win7_i7-7700k_4.20GHz_32GB
8线程运行时间12小时
该付费内容为:高压线绝缘子共轭传热CAE文件(注意:运行此文件进行分析必须用Abaqus2016版!!!)
包含1个附件 3人购买
(18条)
厲害
评论 1 点赞 2
回复
谢谢阿钧老师 😊
评论 点赞 3
高端
评论 点赞 2
查看更多评论 >
点赞 34 评论 21 收藏 4
