时域冲击特征在机械故障诊断中的意义01
2020年7月26日 12:36摘要:振动诊断是机械故障诊断的最重要方式。在测试的振动信号中,经常能看到时域的冲击特性,可能是很周期性的冲击,也可能是看上去混乱的冲击;每次冲击能量可能是比较稳定的,也可能冲击峰值或大或小;甚至有的时域波形看上去没有冲击特性,但是经过简单的信号处理后,埋没的冲击特性也会显现出来。根据笔者多年的故障诊断经验,当频域故障诊断方法失效的时候,从时域的冲击特性入手是一个很好的思路和技术路线。
01从轴承失效的四个阶段来了解冲击
轴承失效有著名的四个阶段,目前来说,已经被普遍认可,只是存在不同应用场景和不同轴承型号下,各阶段的具体分段频带不一样。本文为了阐述方便,将频率范围分为:超高频段,高频段,中低频段,全频段。
第一阶段:超高频阶段
笔者认为该阶段不属于振动范畴,主要依据是此阶段冲击能量太小,不足以激起结构的振动。此阶段测量的信号属于冲击应力波,冲击应力波可以理解为声波在轴承结构中传播,由于频率很高,所以可以称为超声波信号,声发射诊断技术就是针对这种信号。也可以使用某类特殊的振动传感器,该传感器固有谐频在33KHz附件,虽然冲击能量很微弱,但如果冲击位置距离该传感器很近,冲击应力波传播到传感器时,由于存在谐振放大,传感器也能捕捉到这种超声信号,这就是冲击脉冲法的基础。笔者再强调一次,该阶段属于冲击范畴,不属于振动范畴。事实上,该阶段的诊断并不重要,因为轴承的损伤还很微弱,甚至刚刚出厂的新轴承就已经存在,虽然学界对早期故障识别孜孜不倦的研究,但目前在工业上的价值是很有限的。
第二阶段:高频阶段
随着轴承损伤的加剧,冲击能量越来越高,足以激发轴承部件的固有振动,该频率分布一般为几千赫兹,此阶段可以属于结构振动范畴。从振动信号的高频段,使用包络检波的方法,很容易能够提取到轴承的故障特征频率,目前也是业内最常用的方法,准确性也非常高,完全满足工业界的需求。
第三阶段:中低频阶段
随着轴承损伤的进一步加剧,冲击能量更高,足以激发轴承座,甚至是主结构的固有振动,该频率分布可能为几百赫兹,甚至可以达到几十赫兹。所以在中低频段,使用包络检波的方法,也能够提取到明显的轴承故障特征频率。换句话说,如果从中低频范围内能明显的提取到轴承故障频率,说明轴承损伤已经到了第三阶段,算是比较严重的阶段了,这个时候,可以安排轴承的更换了。
第四阶段:全频阶段
还是随着轴承损伤的更一步加剧,冲击能量更大,冲击发生时间很密集,冲击能量分布在全频带范围内,时域信号上完全看不出明显的冲击特性,表现为宽带随机振动。此时已经无法从频域内提取到轴承故障特征,振动量级很大,在此阶段耽误了轴承更换,可能会酿成更大的事故。
可以发现,经典的视角是从频域看轴承失效的四个阶段。但从笔者的叙述中,也可以从冲击的视角看,第一阶段是微弱冲击阶段,第二阶段是中等冲击阶段,第三阶段是强烈冲击阶段,第四阶段为全面冲击阶段。其实,不同阶段的不同频域表现正是不同程度的冲击决定的,从冲击角度看轴承失效是更本质更深入的角度,所以也蕴含了更多的可能性,更多的方法以及更多的自由度!
02从冲击角度诊断故障的局限
如上文所述,因为从冲击角度看待故障是更本质的。所以既可以从频域来研究冲击特性,也可以从时域来研究冲击特性。在频域研究冲击特性的局限在于,当冲击来源比较丰富,工况比较复杂(比如变负载变转速),尤其是转速很低的情况下,频域方法(一般是指包络法)往往无法有效识别故障,更加不能指示故障位置。在时域研究冲击特性的局限在于,大部分情况下,即使是工况稳定,转速不低,时域法也不能指示故障位置。
03从冲击时域角度诊断故障的优势
在冲击频域方法受限的情况下,冲击时域方法依靠趋势分析,能够体现结构随时间经受冲击不断加剧的过程,当无法明确鉴别冲击来源的时候,索性就不区分冲击来源,通过趋势分析,辅助横向和纵向统计分析,从冲击量级和频次上来把握结构的总体状态。从整体上把握结构的故障状态和发展趋势,不能说是复杂工况和低转速下诊断的最好方法,但可以是当前最有效的方法,也是工业界需要的方法。
04冲击时域故障诊断的可能方法
撇开经典的频域方法,行业内对冲击时域研究似乎并不充分,笔者结合自己的知识积累,展望了时域研究的可能方法:
01时域波形的冲击频次和量级统计;
02将不同时段的冲击特性联合对比,在二维视角下,甚至是三维视角下研究冲击特性;
03将特征提取和机器学习相结合,使用大数据背景下产生的新方法;
04对大量数据进行横向和纵向对比,趋势分析,以及建立结构整体运行状态空间
