混凝土塑性损伤模型(CDP)材料失效与删除
混凝土塑性损伤(CDP)模型因其拉压异性特征,非常适合模拟混凝土、岩石、陶瓷等材料,以往版本无法实现单元损伤积累到一定量后删除,限制其在钻削、垮塌等材料失效模型中的应用;
ABAQUS也在不断完善各部分功能,于2019FD01版本增加了混凝土塑性损伤失效材料的单元删除功能,即:CONCRETE FAILURE关键字,现在我们可以定义拉伸开裂应变或位移、压缩非弹性应变或损伤阀值作为材料失效的标准。同时可以定义阀值为温度和场变量的函数。当满足任意一项失效标准时,该单元将失效并从模型中删除。需指定输出场变量:STATUSMP和STATUS。
这一功能目前仅支持Abaqus/Explicit分析类型,四种失效准则使用的评价参数分别为:
拉伸应变(或位移);
压缩非弹性应变;
拉伸损伤值;
压缩损伤值。
*CONCRETEFAILURE关键字使用:
属性类型Type有两种方式:
1)设置Type=STRAIN(默认)时,拉伸失效将基于拉伸应变准则;
2)设置Type=DISPLACEMENT时,拉伸失效将基于拉伸位移准则;
第一行参数如下:
失效时的拉伸应变(或位移)
破坏时的压缩非弹性(压碎)应变
失效时的拉伸损伤,当材料定义了“CONCRETE TENSION DAMAGE”时可用;
失效时的压缩损伤,当材料定义了“CONCRETE COMPRESSION HARDENING”时可用;
温度
第一场变量
第二场变量
等, 第三场变量后需要换行
GUI中编辑关键字方式定义:
第一步:模型树中,选中需要定义的模型,并右击选择Edit Keywords…选项,激活关键字编辑窗口;
0.01,0,0,0
表示:仅采用拉伸应变作为CDP模型的失效评判参数,当拉伸应变达到0.01时,单元将失效。
【更多文章】
查看更多评论 >
