HFSS常见问题及解答 | 建模与仿真方法(九)
建模与仿真方法(九)
1.25 Q:如何自定义材料特性?
A:HFSS材料库之中包含了常用的介质及金属材料,如果用户碰到一些特殊材料没有在库中定义,可以自行定义这种材料,定义的方法是在Modeler菜单中选择Assign Material,然后在弹出的对话框中选择Add Material,在弹出的参数定义对话框(如图1.25所示)里输入材料的参数,并在左上角输入所定义材料的名称,点击右下侧Validate Material按钮,可以检查参数是否合理,如果没有报错,点击Ok就把新材料添加进了材料库里,可以直接使用了。
图1.25
1.26 Q:IE Region的应用场景和设置方法?
A :IE Region方法是HFSS 15版本中新增的一种有限元与积分方程算法混合计算算法,与传统的FEBI混合算法相比的区别在于,FEBI是定义在空气盒子外部的截断边界条件,IE Region是将求解域内的某一部分结构采用IE算法进行求解。IE Region的计算具有矩量法所有的优缺点,适合如反射面天线,载体上天线布局等问题。其设置方法分两步:1,工程中有FEM求解区域,且其辐射边界设置为FEBI边界,如反射面天线的馈源;2,选择需要设置为IE Region的结构,如反射面,将其设置为IE Region。求解时即会采用IE Region方法求解,可结合HPC方法完成大型复杂问题求解。
图1.26
1.27 Q:如何利用PO算法?
A:物理光学法(PO)是HFSS-IE求解器的一个选项,主要用来计算电大尺寸结构的辐射和散射特性。在计算结构的散射特性时比较简单,仅需设置好入射波激励即可;对于辐射问题,以卡塞格伦天线为例,需要首先进行馈源结构的求解,之后把馈源结构的近场或远场数据通过数据链接的方式导入到天线反射面模型中作为激励源进行二次求解,得到天线的辐射特性。数据链接的实现参考图1.27,通过Setup Link选择馈源结构设计文件,通过坐标的平移和旋转关系确定馈源结构与反射面之间的几何关系。
图1.27
来源于:ANSYS官网
点赞 12 评论 3 收藏
查看更多评论 >
