如何将CAD图纸,dwg-dxf导入Creo中
如果CAD是线条的话,建议   获取数据- 导入,直接导入线框图
当然涉及到版本的问题,如果CAD版本后发布于Creo的版本,是不支持导入的。所以导入之前建议保存为2007版本以下dwg/dxf。导出DXF/DWG,也是建议保存的版本。可设置Config如下:
同理,其他软件转化也是这个道理。
