【公益贴】 Ls-dyna 中的自动单位转换(INCLUDE-TRANSFORM的用法)
LS-DYNA中的小技巧,此贴为公益帖,算我服务社会 的一种形式
首先, 我阐述下我对单位制的理解, 在LS-DYNA中是没有明确的单位制概念的,所有的单位都是自己定义的。 但是一定要注意,在结构分析中有4个基本单位(分别是 长度 质量 时间和温度),在LS-DYNA计算之前,你需要确定这4个基本单位,然后再由这4个基本单位去推导 剩余的单位,比如力 压力 能量等
举个例子 , 4个基本单位如果都是国际单位制 分别是m,kg, s, k 那么 对应的力,压力 和能量分别就是
(1)密度=kg/m^3
(2)力=质量*加速度=kg*m/s^2=N
(3) 压力=力/面积=质量*加速度/面积=kg*m/s^2/m^2=kg/s^2/m=Pa
(4) 能量=力*长度=kg*m/s^2*s=kg*m^2/s^2=N*m=J
现在换成cm-g-us-k
这时候,
(1)密度=kg/m^3=10^3 g/10^6 cm^3=10^-3 g/cm^3
(2)力=质量*加速度=kg*m/s^2=10^3g*10^2cm/(10^6us)^2=10^-7 g*cm/us^2
(3)压力=kg/s^2/m=10^3g/(10^6us)^2/10^2cm=10^-11 g/us^2/cm
(4)能量=力*长度=kg*m/s^2*m=kg*m^2/s^2=N*m=10^-7 g*cm/us^2*10^2cm=10^-5 g*cm^2/us^2
2. INCLUDE-TRANSFORM自动转化
但是这样换来换去很容易出错, lS-DYNA提供了一种傻瓜式的转化方式,INCLUDE-TRANSFORM
下面讲讲这个关键字的用法!
在上述k文件中红色圆标识的参数,需要修改
背景: penetration2d-Lagrange.k 是清华出版社(基于ansys-ls-dyna8.1进行显式动力分析)的一个案例,其单位是cm-g-us
现在要转化成国际单位制
对于FCTMAS,从g转化到kg,系数是0.001
FCTTM, 从us转化到s,系数是1E-6
FCTLEN, 从cm转换到m,系数是0.010
注意激活INCOUT1 用来检查修改后的k文件
如何检查是否成功了呢, 提交main.k 文件,会在工作路径下生成一个dyna.inc 这是转化后的k文件,核对这个文件,用来核对单位制和模型的转化是否成功!
可以核对材料 速度 以及输出时间步长
$ TIME HISTORY $
*DATABASE_BINARY_D3PLOT
2.000E-06 0 0 0 0
*DATABASE_BINARY_D3THDT
2.000E-06 0
$ DATABASE OPTIONS $
*DATABASE_EXTENT_BINARY
0 0 3 1 0 0 0 0
0 0 4 0 0 0
*INITIAL_VELOCITY_GENERATION
1 2 0.000E+00 0.000E+00-1.300E+03 0.000E+00 0 0
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0 0
*END
算例k文件如下!
查看更多评论 >
