用Python把文字转换成语音,抠脚大汉秒变撒娇萌妹,想想不寒而栗
我们能否用 Python 能否实现文字转语音呢,可以的,百度有个语音接口,可以在 Python 中直接调用,甚至提供了多种声音选择,当然可以选择萌妹子的声音。嘿嘿......
安装百度接口
通过 pip 命令直接安装( -i 后面是豆瓣的镜像,这样下载安装速度更快)
pip3 install baidu-aip -i https://pypi.douban.com/simple/
创建应用
百度语音合成地址如下:
https://ai.baidu.com/tech/speech/tts
点击立即使用,没有登录的会要求先登录,用自己的百度的账号登录就可以,没有百度账号的新注册一个。
登录后进入应用页面,语音识别包括:输入法、搜索、英语、粤语、四川话、远扬,还有语音合成等库。我们可以看到,大部分 API 的调用次数免费且无限制的。
我们创建一个应用,勾选需要的接口权限,我的要求比较简单,只是简单的文字转语音,所以勾选的接口也比较少。当然,这个接口还可以做人脸识别、图像识别、自然语言处理等,大家按需选择。
创建完成后,我们在应用列表可以看到应用的三个重要的值:AppID、API Key、Secret Key,这三个值等下调用接口时会用到。
在文档中心,我们来看看基本的上传参数。
代码调试
根据接口文档,我们写个简单的代码,能够调通接口就行。
我们需要填入你创建应用的 APPID、APIKEY 和 SECRET_KEY 的值。
其中,per 的值表示男女声的,0 和 1 是普通的女声和男声,听起来有点别扭,3 和 4 是带有感情的,明显比 0 和 1 有感情,大家可以试试。
from aip import AipSpeech APP_ID = '17657240' API_KEY = 'YRG9NQ6lVQYOXeazzK9rAovG' SECRET_KEY = 'TlG8tchxR3YFGg0hFuC3ODy2QvRafc2v' client = AipSpeech(APP_ID, API_KEY, SECRET_KEY) # 中文:zh 粤语:ct 英文:en result = client.synthesis('哈哈哈哈', 'zh', 1, { 'vol': 5, 'per': 4 }) # 识别正确返回语音二进制 错误则返回dict 参照下面错误码 if not isinstance(result, dict): with open('audio.mp3', 'wb') as f: f.write(result)
执行代码后,同级目录下就会生成一个 audio.mp3 的文件。
秒变撒娇萌妹
我们加入金山词霸的接口,每天返回优美的英文和中文翻译语句,我们让度丫丫把她读出来,让声音秒变撒娇萌妹。
金山词霸的接口很简单,直接 requests 调用,返回的 json 格式语句,我们返回英语语句和中文语句。
def get_msg(): url = 'http://open.iciba.com/dsapi/' # 金山词霸每日一句 api 链接 html = requests.get(url) content = html.json()['content'] # 获取每日一句英文语句 note = html.json()['note'] # 获取每日一句英文的翻译语句 return content, note
给出 APPID、APIKEY 和 SECRET_KEY 的值。
下面的步骤和上面一样,只是把上面固定的文本换成接口返回的金山词霸的语句而已。
我们打开文件,还能听出一些撒娇声,不信?你打开听听!
金山词霸很有趣的一句的中文语录:事情很少是不可能的;人们之所以不成功,与其说是条件不够,不如说是决心不够。
接下来,就可以把这个撒娇萌妹的音频发微信给朋友或者免费发短信给朋友都可以,之前讲过,这里就不再啰嗦了。
