基于SIMSOLID的油箱托架的优化分析
油箱支架支撑着整个油箱及燃油的质量,在整个燃油供给系统中起到重要作用。油箱支架的破坏将导致供给系统无法正常工作,直接切断了发动机的燃油供给,很可能引起严重的交通事故的发生,因此,在支架的设计阶段,要充分考虑其在汽车不同行驶工况下的受载情况,确保整个支架的载荷大小低于材料本身的强度极限。本文基于SIMSOLID对新设计的油箱支架进行强度分析,评估其可靠性,并进行优化分析。
油箱三维模型见图1,在SIMSOLID软件中导入三维模型,软件会根据容差自动建立接触,可以减少自己设置接触,油箱容积为450L,按照密度换算成质量,以力加载在支架上。约束与车架连接位置,并施加1个g的垂向载荷,如图2,并考虑其安全系数。
图1 油箱托架三维模型
图2 赋予材料属性
图3 自动设置接触查看
图4 基于SIMSOLID的油箱分析加载模型
施加约束和载荷,并进行线性计算分析,结果后处理如图所示.由图知,1g载荷下,最大位移1.4mm,最大应力为38.3Mpa,根据实际测试载荷进行评价,为设计提供指导!
图5 位移云图(mm)
图6 应力云图(MPa)
查看更多评论 >
