ANSYS知识库 | Simplorer相关:后处理问题(一)
1、如何Simplorer中以连续模式显示信号频谱图?
Simplorer中的频谱图默认显示方式是Stick Zero,显示很不直观
客户频谱仪测试结果如下图,与Simplorer默认显示结果相差太大
Simplorer中把显示模式修改为“Continuous”
修改后的显示方法和频谱仪显示类似
2、Simplorer如何导入外部数据进行FFT分析以及注意事项?
问题描述:如何导入外部数据进行FFT分析以及注意事项
解决办法:Simplorer导入的外部仿真分析或者测试数据暂时无法像Maxwell一样直接进行FFT分析,需要在Simplorer将上述数据作为激励源导入Simplorer中,然后再通过后处理进行FFT分析。
注意事项:实际测试时,由于仪器设备测试精度与外部仿真分析数据精度的差异,上述数据默认的X时间轴单位可能不采用国际单位s,例如会采用ms,us,ns等。然而在将上述数据导入的过程中,Simplorer会默认上述X时间轴单位采用国际单位s,所以上述数据在导入前必须对X时间轴在第三方软件中进行必要的前处理。
★ 方法一:外部数据X时间轴单位转换方法在此省略,主要介绍在Simplorer中进行数据处理的方法。
进入Simplorer模型库:Simplorer Component > Simplorer Element > Basic Elements.> Tools > Time Functions
在打开的Time Functions窗口中,选择“DATAPAIRS:2D Look-up Table”并拖拽到电路编辑窗口。
双击“DATAPAIRS1”模型,在弹出的Parameters窗口中选择“ Characteristic > Datasets > Import”
数据导入窗口
在工程树“ Analysis > TR”中设置求解。注意,求解设置时间步长不能小于原始数据时间步长,否则会造成数据采集误差。建议将求解时间步长固定为与原始数据时间步长一致。
外部导入的时域数据
外部时域数据后处理得到的频谱图
查看更多评论 >
