冲压件加工厂在废料上能看出什么信息?
冲压件加工厂在生产冲压件的过程中,避免不了出现废料的情况,那我们在废料上能看出哪些加工问题呢?
冲压件加工厂出现的废料的本质上就是成形孔的反像,即位置相反的相同部位,通过检查废料,你可以判断上下模间隙是不是正确,如果间隙过大,废料会出现粗糙、起伏的断裂面和一窄光亮带区域。间隙越大,断裂面与光亮带区域所成角度就越大,如果间隙过小,废料会呈现出一小角度断裂面和一宽光亮带区域;
过大间隙形成带有较大卷边和边缘撕裂的孔,令剖面稍微有一薄边突出。太小的间隙形成带稍微卷边和大角度撕裂,导致剖面或多或少的垂直与材料表面;
一个理想的废料应有合理的压塌角和均匀的光亮带,这样可保持冲压力最小并形成一带极少毛刺的整洁圆孔,从这点来看,通过增大间隙来延长模具寿命是以牺牲成品孔质量换取的;
点赞 3 评论 4 收藏
查看更多评论 >
