孔、轴配合的选择原则
在我们研发生产中,许多时候会涉及到孔、轴的加工与配合,孔、轴的公差与配合的选配中往往要考虑三个内容:基准制的选择、公差等级与配合种类。
孔、轴配合时基准制的选择,会从结构、工艺、经济几方面来综合考虑,权衡利弊。一般从三方面进行考虑:
1. 一般情况下,优先选用基孔制。因为通常孔比轴难加工。
2. 与标准件配合时,基准制的选择通常依标准件而定。这样能更好的实现产品的互换性。
3. 为了满足配合的特殊需求,允许采用任一孔、轴公差带组成配合。
在孔轴配合时,公差等级的选用的原则如下:
1. 对于公称尺寸500mm的较高等级的配合,对于孔比同级轴加工困难,当标准公差IT8时,国家标准推荐孔比轴低一级相配合,但对标准公差>IT8级或公称尺寸>500mm的配合,由于孔的测量精度比轴容易保证,推荐采用同级孔、轴配合
2. 选择公差等级,即要满足设计要求,又要考虑工艺的可能性和经济性
3. 相配合的零部件应相匹配
过盈过渡或者较紧配合,精度要求不高。
配合的选用方法有三种:
1. 计算法:根据一定的理论和公式,计算出所需的间隙和过盈
2. 实验法:对产品性能影响,很大的一些配合,往往用实验法来确定机器工作性能的最佳间隙或过盈
3. 类比法:按照同类型机器或机构中,经过生产实践验证的已用配合的实际情况,在考虑所设计的机器的使用要求,参照确定需要的配合。
点赞 4 评论 3 收藏
查看更多评论 >
