公差分配:等公差法和等公差等级法
等公差法
按等公差值分配的方法来分配封闭环的公差。等公差分配可以采用极值法和概率法两种计算方法,计算公式如下:
(m个组成环)
等公差等级法
按等公差级分配的方法来分配封闭环的公差。
根据极值法或概率法公式计算出a后在表1对比,取相近的标准a值,再根据公差等级,查标准公差表就能得出各组成环的线性尺寸公差数值。
我们用一个简单的案例来看一下等公差和等公差等级进行公差分配的极值法计算过程。
上图所示的装配关系,为了保证能正常装配,同时又保证装配质量要求X在0.05-0.35之间。A、B、C基本尺寸分别为:10、20、30。在零件设计过程中,需要分配A、B、C的公差?
在X公差为0.3时对A、B、C公差进行分配
①等公差法:
这种方法计算简单,但没有考虑各组成环加工的难易、尺寸的大小。
②等公差等级:
根据a值对应表1取公差等级10,查标准公差数值表得 A=0.058, B=C=0.084
等公差等级分配方法对于手工计算是比较复杂的,需要大量的计算并查表,但这种方法考虑到各个组成环加工的难易、尺寸的大小,更加贴切与实际的成产加工。
通过以上的案例大家可以对等公差和等公差等级的分配方法有个简单的认识,希望对大家的公差设计有所帮助。
点赞 6 评论 4 收藏
查看更多评论 >
