2020Ansys新单元:CABLE280缆索单元简介及应用举例
CABLE280单元是ANSYS 2020R1新推出的缆索单元,可以用来模拟拉索和电缆等中等至极细的以轴力为主的结构,广泛地应用于海洋平台、建筑和机械行业。
与其他线体单元(如LINK 180、BEAM 188、BEAM 189等)相比,CABLE 280采用了高阶形函数,能实现良好的网格收敛性和较粗单元下良好的计算精度。
CABLE280是三维的二次三节点线单元,单元几何构成图中包括I、J、K、L四个节点,其中节点L为方位节点,可省略。每个节点有三个自由度:节点x、y和z方向的平动。即其不受弯矩,只有平移自由度,计算效率高。
2020Ansys新单元:CABLE280缆索单元简介及应用举例的图2
▲ 图1. CABLE280 Geometry
1、CABLE280是基于混合位移和轴力(U-F)函数:位移采用二阶近似,轴力采用一阶线性近似。当求解高度非线性的静力学或动力学问题时,需要使用迭代求解(NLGEOM,ON)。
2、CABLE280支持弹性、等向硬化、随动硬化、Chaboche硬化和蠕变;支持附加质量、阻尼、抗压刚度折减、粘性正则化和初始状态。
l  附加质量:可以对单元添加单位长度的质量(SECCONT ROL,ADDMAS)。
l  阻尼:可以定义非线性的阻尼系数(SECCONT ROL,,,CV1,CV2),用于表征流体环境的非线性阻尼效应特性。
l  抗压刚度折减:缆索非常柔软几乎不能受压,实际抗压刚度比较小,以抗拉刚度(EA)乘于系数进行折减。
l  粘性正则化:缆索在受压和受拉状态之间切换,因为刚度不连续,可能出现的收敛困难。单元使用粘性正则化帮助收敛。
l  初始状态:设置初始应力或初始应变,以保证求解的鲁棒性。因为柔软缆索侧向刚度非常依赖轴力,若无初始应力或初始应变,总刚矩阵可能奇异,计算无法收敛。
应用举例
用Cable280单元简单模拟铰车卷扬线缆过程
模型
建立一个内径1000mm,外径1200mm,宽500的实体环柱用于模拟绞车卷筒,长8000mm的线用于模拟线缆,在卷筒中心位置建立一个Keypoint。
其中:
l  卷筒外表面分割出一小块,将用于与线缆端绑定约束,模拟绳卡固定。
l  卷筒内表面与中心点建立多点约束绑定,卷筒将绕中心转动,以方便施加约束。
l  绳索与卷筒外表面建立摩擦接触,以模拟卷缆过程。
假定卷筒材料为结构钢,线缆材料为聚乙烯。
用Solid185单元来划分卷筒,
用Cable280单元来划分线缆。
2020Ansys新单元:CABLE280缆索单元简介及应用举例的图5
2020Ansys新单元:CABLE280缆索单元简介及应用举例的图6
▲ 图2. 几何模型
2020Ansys新单元:CABLE280缆索单元简介及应用举例的图8
▲ 图3. 有限元模型
材料属性
2020Ansys新单元:CABLE280缆索单元简介及应用举例的图9
边界条件与加载
1、中心点:
Ux=0,Uy=0,Uz=0,ROTx=0,ROTy=0, ROTz=12.566(卷缆两周)
2、线缆端点:
Fx=100,Uy=0,Uz=60(排缆侧向位移),ROTx=0,ROTy=0,ROTz=0
位移结果动画
2020Ansys新单元:CABLE280缆索单元简介及应用举例的图10
(9条)
点赞,学习
评论 点赞
这个单元很厉害!
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 19 评论 9 收藏 5
