MCGrating光栅设计软件案例(一)(二)
案例一:在45°入射下TE偏振的平面波在波纹波导中的单共振激发
设置用于扫描结构内部和环境介质中的电场模式 E 。
   打开源文件 Single_TE_Res_45deg.cha,点击 Run 按钮,然后点击 Graph 按钮。
   如有必要,可从 Graph 窗口打开 View,并选择 Front 。
MCGrating光栅设计软件案例(一)(二)的图1
案例二:在正常入射下TE偏振的平面波在波纹波导中的双共振激发
第一步、设置用于扫描结构内部和环境介质中的电场模式E。
   打开源文件 Doub_TE_Res_Refl_Field.cha ,点击 Run 按钮,然后点击 Graph 按钮。如有必要,可从 Graph 窗口打开 View ,并选择Front。
MCGrating光栅设计软件案例(一)(二)的图2
第二步、反射扫描的角度和波长都接近于共振值。
   点击 Settings -> Scanning, 启动 Scanning 。
   点击 Run 按钮,等待执行结果,然后点击 Graph 按钮。如有必要,可从 Graph 窗口打开 View,并选择 Top Color Image 和 Color Scale
MCGrating光栅设计软件案例(一)(二)的图3
后期将持续更新 MCGrating 光栅设计软件 的案例,请关注我们哦~
(4条)
老师,出几套付费视频教程吧!
评论 1 点赞
回复
亲 感谢你的支持哦 我们目前的收费视频教程都放在 五车学府上了 http://www.wecheer.club/ 你可以移步过去看看
评论 点赞
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 8 评论 6 收藏
