10行Python代码实现,电脑自动清理电脑内重复文件
10行Python代码实现,电脑自动清理电脑内重复文件的图1
点击了解更多
给定一个文件夹,使用Python检查给定文件夹下有无文件重复,若存在重复则删除。
主要涉及的知识点有:
  • os 模块综合应用
  • glob 模块综合应用
  • 利用 filecmp 模块比较两个文件
步骤分析
该程序实现的逻辑可以具化为:
遍历获取给定文件夹下的所有文件,然后通过嵌套循环两两比较文件是否相同,如果相同则删除后者。
实现问题的关键就变成了:point_down:
如何判断两个文件是否相同?
在这里我们可以使用 filecmp 模块,来看看官方的介绍文档:
  • filecmp.cmp(f1, f2, shallow=True)
  • 比较名为f1和f2的文件,如果它们似乎相等则返回 True ,否则返回 False
  • 如果 shallow 为真,那么具有相同 os.stat() 签名的文件将会被认为是相等的。否则,将比较文件的内容。
所以可以这样使用:point_down:
# 假设x和y两个文件是相同的print(filecmp.cmp(x, y))# True
解决了这个问题,我们就可以开始写代码了!
Python实现
导入需要的库并设置目标文件夹路径
import osimport globimport filecmp
dir_path = r'C:\\xxxx'
接着遍历获取所有文件的 绝对路径 ,我们可以利用 glob 模块的通配符结合 recursive 参数即可完成,框架如下:
for file in glob.glob(path + '/**/*', recursive=True):    pass
由于遍历获取每一个文件或者文件夹后,需要判断是否是文件,如果是文件则可能将绝对路径存放到列表中,这里需要再完成两个事情:
  1. 首先创建一个空列表,后面用 list.append(i) 添加文件路径
  2. 接着利用 os.path.isfile(i) 判断是否是文件,返回 True 则执行添加元素的操作
具体代码如下
file_lst = []for i in glob.glob(dir_path + '/**/*', recursive=True):    if os.path.isfile(i):
        file_lst.append(i)
上一步我们获取了目标文件夹下的所有文件路径,接下来就可以嵌套遍历这个路径列表,其中 filecmp.cmp 进行文件判断, os.remove 进行文件删除
for x in file_lst:
    for y in file_lst:
        if x != y:
            if filecmp.cmp(x, y):
                os.remove(y)
这里的代码已经实现了大致逻辑,但有一个细节需要考虑到:有可能循环到文件已经被前面的判断删除了,导致 os.remove(file) 由于文件不存在而报错
因此,可以用 os.path.exists 对文件存在进行判断,如下所示:
for x in file_lst:    for y in file_lst:        if x != y and os.path.exists(x) and os.path.exists(y):            if filecmp.cmp(x, y):                os.remove(y)
这样,一个简易的文件去重小程序就完成了,完整代码如下:
dir_path = r'C:\xxxx'file_lst = []for i in glob.glob(dir_path + '/**/*', recursive=True):    if os.path.isfile(i):
        file_lst.append(i)for x in file_lst:    for y in file_lst:        if x != y and os.path.exists(x) and os.path.exists(y):            if filecmp.cmp(x, y):
                os.remove(y)
最后
通过本文的Python自动化脚本制作过程,我们可以再次体会Python办公自动化的强大,同时本次实现的功能可以和之前自动整理文件的脚本结合使用!
如果对本文的代码和数据感兴趣可以在后台回复自动化获取。最后还是希望大家能够理解Python办公自动化的一个核心就是批量操作解放双手,让复杂的工作自动化!
