Python编程快速上手PDF高清文档下载
如今,人们面临的大多数任务都可以通过编写计算机软件来完成。Python是一种解释型、面向对象、动态数据类型的高级程序设计语言。通过Python编程,我们能够解决现实生活中的很多任务。
本书是一本面向实践的Python编程实用指南。本书的目的,不仅是介绍Python语言的基础知识,而且还通过项目实践教会读者如何应用这些知识和技能。本书的首部分介绍了基本Python编程概念,第二部分介绍了一些不同的任务,通过编写Python程序,可以让计算机自动完成它们。第二部分的每一章都有一些项目程序,供读者学习。每章的末尾还提供了一些习题和深入的实践项目,帮助读者巩固所学的知识。附录部分提供了所有习题的解答。
本书适合任何想要通过Python学习编程的读者,尤其适合缺乏编程基础的初学者。通过阅读本书,读者将能利用强大的编程语言和工具,并且会体会到Python编程的快乐。
Python编程快速上手PDF高清文档下载的图1
全网最全Python必读书藉合集(PDF文档免费下载)
目录 · · · · · ·
第一部分Python编程基础
第1章 Python基础 3
1.1 在交互式环境中输入表达式 3
1.2 整型、浮点型和字符串数据类型 6
1.3 字符串连接和复制 6
1.4 在变量中保存值 7
1.4.1 赋值语句 7
1.4.2 变量名 9
1.5 第一个程序 9
1.6 程序剖析 11
1.6.1 注释 11
1.6.2 print()函数 11
1.6.3 input()函数 11
1.6.4 打印用户的名字 12
1.6.5 len()函数 12
1.6.6 str()、int()和float()函数 13
1.7 小结 15
1.8 习题 15
第2章 控制流 17
2.1 布尔值 18
2.2 比较操作符 19
2.3 布尔操作符 20
2.3.1 二元布尔操作符 20
2.3.2 not操作符 21
2.4 混合布尔和比较操作符 21
2.5 控制流的元素 22
2.5.1 条件 22
2.5.2 代码块 22
2.6 程序执行 23
2.7 控制流语句 23
2.7.1 if语句 23
2.7.2 else语句 24
2.7.3 elif语句 25
2.7.4 while循环语句 30
2.7.5 恼人的循环 31
2.7.6 break语句 33
2.7.7 continue语句 34
2.7.8 for循环和range()函数 37
2.7.9 等价的while循环 39
2.7.10 range()的开始、停止和步长参数 39
2.8 导入模块 40from import语句 41
2.9 用sys.exit()提前结束程序 41
2.10 小结 41
2.11 习题 41
第3章 函数 43
3.1 def语句和参数 44
3.2 返回值和return语句 45
3.3 None值 46
3.4 关键字参数和print()47
3.5 局部和全局作用域 48
3.5.1 局部变量不能在全局作用域内使用 48
3.5.2 局部作用域不能使用其他局部作用域内的变量 49
3.5.3 全局变量可以在局部作用域中读取 49
3.5.4 名称相同的局部变量和全局变量 50
3.6 global语句 50
3.7 异常处理 52
3.8 一个小程序:猜数字 54
3.9 小结 55
3.10 习题 56
3.11 实践项目 56
3.11.1 Collatz序列 56
3.11.2 输入验证 57
第4章 列表 59
4.1 列表数据类型 59
4.1.1 用下标取得列表中的单个值 60
4.1.2 负数下标 61
4.1.3 利用切片取得子列表 61
4.1.4 用len()取得列表的长度 62
4.1.5 用下标改变列表中的值 62
4.1.6 列表连接和列表复制 62
4.1.7 用del语句从列表中删除值 63
4.2 使用列表 63
4.2.1 列表用于循环 64
4.2.2 in和notin操作符 65
4.2.3 多重赋值技巧 66
4.3 增强的赋值操作 66
4.4 方法 67
4.4.1 用index()方法在列表中查找值 67
4.4.2 用append()和insert()方法在列表中添加值 68
4.4.3 用remove()方法从列表中删除值 69
4.4.4 用sort()方法将列表中的值排序 69
4.5 例子程序:神奇8球和列表 70
4.6 类似列表的类型:字符串和元组 71
4.6.1 可变和不可变数据类型 72
4.6.2 元组数据类型 73
4.6.3 用list()和tuple()函数来转换类型 74
4.7 引用 75
4.7.1 传递引用 76
4.7.2 copy模块的copy()和deepcopy()函数 77
4.8 小结 78
4.9 习题 78
4.10 实践项目 79
4.10.1 逗号代码 79
4.10.2 字符图网格 79
第5章 字典和结构化数据 81
5.1 字典数据类型 81
5.1.1 字典与列表 82
5.1.2 keys()、values()和items()方法 83
5.1.3 检查字典中是否存在键或值 84
5.1.4 get()方法 84
5.1.5 setdefault()方法 85
5.2 漂亮打印 86
5.3 使用数据结构对真实世界建模 87
5.3.1 井字棋盘 88
5.3.2 嵌套的字典和列表 91
5.4 小结 92
5.5 习题 93
5.6 实践项目 93
5.6.1 好玩游戏的物品清单 93
5.6.2 列表到字典的函数,针对好玩游戏物品清单 94
第6章 字符串操作 95
6.1 处理字符串 95
6.1.1 字符串字面量 95
6.1.2 双引号 96
6.1.3 转义字符 96
6.1.4 原始字符串 96
6.1.5 用三重引号的多行字符串 97
6.1.6 多行注释 97
6.1.7 字符串下标和切片 98
6.1.8 字符串的in和notin操作符 98
6.2 有用的字符串方法 99
6.2.1 字符串方法upper()、lower()、isupper()和islower()99
6.2.2 isX字符串方法 100
6.2.3 字符串方法startswith()和endswith()102
6.2.4 字符串方法join()和split()102
6.2.5 用rjust()、ljust()和center()方法对齐文本 103
6.2.6 用strip()、rstrip()和lstrip()删除空白字符 104
6.2.7 用pyperclip模块拷贝粘贴字符串 105
6.3 项目:口令保管箱 106
第1步:程序设计和数据结构 106
第2步:处理命令行参数 106
第3步:复制正确的口令 107
6.4 项目:在Wiki标记中添加无序列表 108
第1步:从剪贴板中复制和粘贴 108
第2步:分离文本中的行,并添加星号 109
第3步:连接修改过的行 109
6.5 小结 110
6.6 习题 110
6.7 实践项目 111
表格打印 111
第二部分 自动化任务
第7章 模式匹配与正则表达式 115
7.1 不用正则表达式来查找文本模式 116
7.2 用正则表达式查找文本模式 117
7.2.1 创建正则表达式对象 118
7.2.2 匹配Regex对象 118
7.2.3 正则表达式匹配复习 119
7.3 用正则表达式匹配更多模式 119
7.3.1 利用括号分组 119
7.3.2 用管道匹配多个分组 120
7.3.3 用问号实现可选匹配 121
7.3.4 用星号匹配零次或多次 121
7.3.5 用加号匹配一次或多次 122
7.3.6 用花括号匹配特定次数 122
7.4 贪心和非贪心匹配 123
7.5 findall()方法 124
7.6 字符分类 124
7.7 建立自己的字符分类 125
7.8 插入字符和美元字符 126
7.9 通配字符 126
7.9.1 用点—星匹配所有字符 127
7.9.2 用句点字符匹配换行 127
7.10 正则表达式符号复习 128
7.11 不区分大小写的匹配 128
7.12 用sub()方法替换字符串 129
7.13 管理复杂的正则表达式 129
7.14 组合使用re.IGNORECASE、re.DOTALL和re.VERBOSE 130
7.15 项目:电话号码和Email地址提取程序 130
第1步:为电话号码创建一个正则表达式 131
第2步:为email地址创建一个正则表达式 132
第3步:在剪贴板文本中找到所有匹配 132
第4步:所有匹配连接成一个字符串,复制到剪贴板 133
第5步:运行程序 133
第6步:类似程序的构想 134
7.16 小结 134
7.17 习题 134
7.18 实践项目 136
7.18.1 强口令检测 136
7.18.2 strip()的正则表达式版本 136
第8章 读写文件 137
8.1 文件与文件路径 137
8.1.1 Windows上的倒斜杠以及OS X和Linux上的正斜杠 138
8.1.2 当前工作目录 139
8.1.3 绝对路径与相对路径 139
8.1.4 用os.makedirs()创建新文件夹 140
8.1.5 os.path模块 140
8.1.6 处理绝对路径和相对路径 141
8.1.7 查看文件大小和文件夹内容 142
8.1.8 检查路径有效性 143
8.2 文件读写过程 144
8.2.1 用open()函数打开文件 145
8.2.2 读取文件内容 145
8.2.3 写入文件 146
8.3 用shelve模块保存变量 147
8.4 用pprint.pformat()函数保存变量 148
8.5 项目:生成随机的测验试卷文件 149
第1步:将测验数据保存在一个字典中 149
第2步:创建测验文件,并打乱问题的次序 150
第3步:创建答案选项 151
第4步:将内容写入测验试卷和答案文件 151
8.6 项目:多重剪贴板 153
第1步:注释和shelf设置 153
第2步:用一个关键字保存剪贴板内容 154
第3步:列出关键字和加载关键字的内容 154
8.7 小结 155
8.8 习题 155
8.9 实践项目 156
8.9.1 扩展多重剪贴板 156
8.9.2 疯狂填词 156
8.9.3 正则表达式查找 156
第9章 组织文件 157
9.1 shutil模块 158
9.1.1 复制文件和文件夹 158
9.1.2 文件和文件夹的移动与改名 158
9.1.3 永久删除文件和文件夹 160
9.1.4 用send2trash模块安全地删除 160
9.2 遍历目录树 161
9.7 用zipfile模块压缩文件 162
9.3.1 读取ZIP文件 163
9.3.2 从ZIP文件中解压缩 164
9.3.3 创建和添加到ZIP文件 164
9.4 项目:将带有美国风格日期的文件改名为欧洲风格日期 165
第1步:为美国风格的日期创建一个正则表达式 165
第2步:识别文件名中的日期部分 166
第3步:构成新文件名,并对文件改名 167
第4步:类似程序的想法 168
9.5 项目:将一个文件夹备份到一个ZIP文件 168
第1步:弄清楚ZIP文件的名称 168
第2步:创建新ZIP文件 169
第3步:遍历目录树并添加到ZIP文件。170
第4步:类似程序的想法 170
9.6 小结 171
9.7 习题 171
9.8 实践项目 171
9.8.1 选择性拷贝 171
9.8.2 删除不需要的文件 172
9.8.3 消除缺失的编号 172
第10章 调试 173
10.1 抛出异常 174
10.2 取得反向跟踪的字符串 175
10.3 断言 176
10.3.1 在交通灯模拟中使用断言 177
10.3.2 禁用断言 178
10.4 日志 178
10.4.1 使用日志模块 178
10.4.2 不要用print()调试 180
10.4.3 日志级别 180
10.4.4 禁用日志 181
10.4.5 将日志记录到文件 182
10.5 IDLE的调试器 182
10.5.1 Go 183
10.5.2 Step 183
10.5.3 Over 183
10.5.4 Out 183
10.5.5 Quit 183
10.5.6 调试一个数字相加的程序 184
10.5.7 断点 185
10.6 小结 187
10.7 习题 187
10.7 实践项目 188
调试抛掷 188
第11章 从Web抓取信息 189
11.1 项目:利用webbrowser模块的mapIt.py 190
第1步:弄清楚URL 190
第2步:处理命令行参数 191
第3步:处理剪贴板内容,加载浏览器 191
第4步:类似程序的想法 192
11.2 用requests模块从Web下载文件 192
11.2.1 用requests.get()函数下载一个网页 193
11.2.2 检查错误 193
10.3 将下载的文件保存到硬盘 194
10.4 HTML 195
10.4.1 学习HTML的资源 195
10.4.2 快速复习 195
10.4.3 查看网页的HTML源代码 196
10.4.4 打开浏览器的开发者工具 197
10.4.5 使用开发者工具来寻找HTML元素 198
10.5 用BeautifulSoup模块解析HTML 199
10.5.1 从HTML创建一个BeautifulSoup对象 200
10.5.2 用select()方法寻找元素 200
10.5.3 通过元素的属性获取数据 202
10.6 项目:“I’mFeelingLucky”Google查找 202
第1步:获取命令行参数,并请求查找页面 203
第2步:找到所有的结果 203第3步:针对每个结果打开Web浏览器 204
第4步:类似程序的想法 205
10.7 项目:下载所有XKCD漫画 205
第1步:设计程序 206
第2步:下载网页 207
第3步:寻找和下载漫画图像 207
第4步:保存图像,找到前一张漫画 208
第4步:类似程序的想法 209
10.8 用selenium模块控制浏览器 210
10.8.1 启动selenium控制的浏览器 210
10.8.2 在页面中寻找元素 211
10.8.3 点击页面 212
10.8.4 填写并提交表单 212
10.8.5 发送特殊键 213
10.8.6 点击浏览器按钮 213
10.8.7 关于selenium的更多信息 214
10.9 小结 214
10.10 习题 214
10.11 实践项目 215
10.11.1 命令行邮件程序 215
10.11.2 图像网站下载 215
10.11.32048215
10.11.4 链接验证 215
第12章 处理Excel电子表格 217
12.1 Excel文档 217
12.2 安装openpyxl模块 218
12.3 读取Excel文档 218
12.3.1 用openpyxl模块打开Excel文档 219
12.3.2 从工作簿中取得工作表 219
12.3.3 从表中取得单元格 220
12.3.4 列字母和数字之间的转换 221
12.3.5 从表中取得行和列 222
12.3.6 工作薄、工作表、单元格 223
12.4 项目:从电子表格中读取数据 223
第1步:读取电子表格数据 224
第2步:填充数据结构 225
第3步:将结果写入文件 226
第4步:类似程序的思想 227
12.5 写入Excel文档 227
12.5.1 创建并保存Excel文档 227
12.5.2 创建和删除工作表 228
12.5.3 将值写入单元格 229
12.6 项目:更新一个电子表格 229
第1步:利用更新信息建立数据结构 230
第2步:检查所有行,更新不正确的价格 231
第4步:类似程序的思想 231
12.7 设置单元格的字体风格 232
12.8 Font对象 232
12.9 公式 234
12.10 调整行和列 235
12.10.1 设置行高和列宽 235
12.10.2 合并和拆分单元格 236
12.10.3 冻结窗格 237
12.10.4 图表 238
12.11 小结 240
12.11 习题 240
12.12 实践项目 241
12.12.1 乘法表 241
12.12.2 空行插入程序 241
12.12.3 电子表格单元格翻转程序 242
12.12.4 文本文件到电子表格 242
12.12.5 电子表格到文本文件 242
第13章 处理PDF和Word文档 243
13.1 PDF文档 243
13.1.1 从PDF提取文本 244
13.1.2 解密PDF 245
13.1.3 创建PDF 246
13.1.4 拷贝页面 246
13.1.5 旋转页面 247
13.1.6 叠加页面 248
13.1.7 加密PDF 249
13.2 项目:从多个PDF中合并选择的页面 250
第1步:找到所有PDF文件 250
第2步:打开每个PDF文件 251
第3步:添加每一页 252
第4步:保存结果 252
第5步:类似程序的想法 253
13.3 Word文档 253
13.3.1 读取Word文档 254
13.3.2 从.docx文件中取得完整的文本 254
13.3.3 设置Paragraph和Run对象的样式 255
13.3.4 创建带有非默认样式的Word文档 257
13.3.5 Run属性 257
13.3.6 写入Word文档 258
13.3.7 添加标题 260
13.3.8 添加换行符和换页符 261
13.3.9 添加图像 261
13.4 小结 262
13.5 习题 262
13.6 实践项目 263
13.6.1 PDF偏执狂 263
13.6.2 定制邀请函,保存为Word文档 263
13.6.3 暴力PDF口令破解程序 264
第14章 处理CSV文件和JSON数据 265
14.1 csv模块 265
14.2.1 Reader对象 266
14.2.2 在for循环中,从Reader对象读取数据 267
14.2.3 Writer对象 268
14.2.4 delimiter和lineterminator关键字参数 269
14.3 项目:从CSV文件中删除表头 269
第1步:循环遍历每个CSV文件 270
第2步:读入CSV文件 270
第3步:写入CSV文件,没有
第一行 271
第4步:类似程序的想法 272
14.4 JSON和API 272
14.5 json模块 273
14.5.1 用loads()函数读取
JSON 273
14.5.2 用dumps函数写出
JSON 273
14.6 项目:取得当前的天气数据 274
第1步:从命令行参数获取位置 274
第2步:下载JSON数据 275
第3步:加载JSON数据并打印天气 275
第4步:类似程序的想法 277
14.7 小结 277
14.8 习题 277
14.9 实践项目 277
Excel到CSV的转换程序 277
第15章 保持时间、计划任务和启动程序 279
15.1 time模块 279
15.1.1 time.time()函数 279
15.1.2 time.sleep()函数 280
15.2 数字四舍五入 281
15.3 项目:超级秒表 282
第1步:设置程序来记录时间 282
第2步:记录并打印单圈时间 283
第4步:类似程序的想法 283
15.4 datetime模块 284
15.4.1 timedelta数据类型 285
附录A 安装第三方模块 375
附录B 运行程序 377
附录C 习题答案 381
点赞 3 评论 1 收藏
