孔轴配合的三种基本类型
配合公差是指组成配合的孔、轴公差之和。它是允许间隙或过盈的变动量。孔和轴的公差带大小和公差带位置组成了配合公差。孔和轴配合公差的大小表示孔和轴的配合精度。孔和轴配合公差带的大小和位置表示孔和轴的配合精度和配合性质。配合公差的大小=公差带的大小;配合公差带大小和位置=配合性质。
公差的配合分为间隙配合,过渡配合,过盈配合。
间隙配合,孔和轴的位置存在着间隙,孔的公差带在轴的公差带之上,也就是说孔的实际尺寸永远大于或者等于轴的实际尺寸。间隙配合通常用于结合件有相对运动的配合,也可用于一般的定位配合。
过渡配合,孔和轴的位置存在着两种可能,要么过盈要么有间隙,孔的公差带与轴的公差带互相交叠,轴的最大极限尺寸大于孔的最小极限尺寸,轴的最小极限尺寸小于孔的最大极限尺寸。通常用于定位精确需要拆卸的相对静止的联结。
![图片4.png 图片4.png](https://img.jishulink.com/upload/202008/74e1a4ae4cd244dfbaa3545ecbf62b4d.png)
过盈配合,孔和轴的位置存在着过盈,即孔的尺寸减去相配合的轴的尺寸之差为负。依靠着轴与孔的过盈量,装配后使零件表面间产生弹性压力,从而获得紧固的联结,过盈量不大的时候,用键联结传递扭矩;过盈量大时,靠孔轴结合力传递扭矩。
![图片5.png 图片5.png](https://img.jishulink.com/upload/202008/d56637b8fd464ca497c32e70dd5532d5.png)
![封底.png 封底.png](https://img.jishulink.com/upload/202008/304ea429659945ba9d452c6f2996c544.png)
![封底技术邻.jpg 封底技术邻.jpg](https://img.jishulink.com/upload/202008/fe87857ce0ce4df680bf2b8cf5fd527e.jpg)
点赞 4 评论 1 收藏
