ANSYS知识库| Maxwell相关建模问题(二)
![A4.22.jpg A4.22.jpg](https://img.jishulink.com/upload/202009/df308dd0d8904129a9c6019aa0d6454d.jpg)
1、如何恢复快捷按钮显示顺序?
在菜单栏Tools>Customize
在弹出窗口中,点击 Reset All,快捷按钮显示恢复成默认方式
2、Maxwell中如何定义硅钢片的叠压系数值?
问题描述:电机或者变压器磁性材料中,硅钢片一般由薄片叠压而成,此叠压系数在Maxwell如何定义和计算?
解决办法:
1. RMxprt一键有限元自动折算叠压系数到材料B-H曲线B值中;
2.手动定义/设置叠压系数
★ 步骤:
正常定义材料的B-H曲线
在材料定义窗口,选择Composition->Lamination
Stacking Factor 填入0~1的系数
选择低压方向:Stacking Direction V(3) (说明:Cartesian坐标系下,V(1~3)分别代表X Y Z方向;)
查看结果:
采用相同的安匝数电流激励条件下:
叠压系数0.95 叠压系数0.45
二者差异明显
3、如何在Maxwell2D瞬态场仿真中设置模型的深度?
问题描述:Maxwell2D瞬态场仿真器Transient在XY坐标系中如何设置模型深度?
解决办法:
★ 步骤:
点击菜单 Maxwell2D> Design Settings
在弹出的窗口2D Design Settings中,选择Model Depth标签
在如下图红色框里填入模型实际在Z方向的深度
4、如何实现磁钢梯形充磁?
问题描述:如何实现磁钢梯形充磁?
解决办法:
★ 第一步:正常定义剩磁和矫顽力
正常定义剩磁和矫顽力
★ 第二步:用一个pwl函数,改变方向定义
函数为:-837999.999999998*pwl_periodic($aaa,3*phi/pi*180)
改变方向定义
其中,dataset的定义为:
Dataset定义
★ 第三步,充磁设置完成,正常计算
★ 观察效果
5、Maxwell 3D如何设置一键有限元电机模型轴向全长度?
问题描述:Maxwell 3D中,当RMxprt中设置为直槽(skew=0),一键有限元生成的电机模型轴向全长度默认为1/2 half长度,如何修改为全模型且保证计算结果正确?
RMxprt在自动脚本运行中设置了一个内部变量halfAxial,直槽电机默认设置为1,斜槽电机默认设置为0,如下图。
解决办法:直接修改此变量halfAxial参数=0
操作:
★ 点击RMxprt一键有限元生成的电机模型的Design name,在下方的Properties属性框找到halfAxial,将默认值1修改为0,回车。
★ 软件自动显示全模型,且模型激励和边界条件会自动修改,无需人工修改,可以直接运行求解。
查看更多评论 >
