应用于焊接装置的用于保护气体流量的传感器应用方案
气体保护焊是目前最为普遍的金属连接方式。在合理成本下可实现的再生产、自动化及高质量,使电弧焊在当代制造技术中长期保有领先位置。而在焊接中,保护气体的流量也起着重要作用。在焊接过程中使用的保护气体的关键目的是保护熔融熔池,从焊接区域排出大气气体,尤其是氧气、氮气和氢气,这些是焊接过程中的有害气体。此外,当在焊接中使用活性气体时,保护气体还具有关于可焊性、渗透性和熔融熔池的化学组成的少量参与的目的。
在作业时整个焊接过程中,通过喷qiang喷嘴或焊qiang以预先调节的流出量注入保护气体。保护气体的流量由流量计和减压调节装置调节。它们能够在预先调节的流出量下向喷qiang喷嘴提供恒定的气体供应。因此在使用保护气体的焊接过程中,需要验证理想的气体流出量调节以获得可靠的焊接,并且检查可能的气体过量和/或不足是重要的,因为这些因素可能会损害金属的熔接质量。此外,需要控制和调节保护气体流量,以降低焊接过程的成本。
关于保护气体流速的确定,焊接过程非常浪费。保护气体的成本是任何焊接过程中最昂贵的元素之一,并且焊工发现难以确定比所需或推荐的更高的流量。大多数装置制造商提供流量控制附件或装置,允许确定最大限制以避免使用过多的流量。
目前现有技术提出了各种应用于焊接过程的用于保护气体流量的控制装置,其目的是控制和调节这种浪费,工采网提供的Siargo矽翔流量计 - MF5000采用LCD显示瞬时流量和累计流量,清晰直观,读数方便。
Siargo矽翔MF5000系列气体质量流量计是矽翔微机电系统有限公司结合微机电系统(MEMS)流量传感芯片技术和计算机自适应技术历经多年,开发出的智能化全电子式气体质量流量仪表,主要技术性能处于高水平,具有高灵敏度、高精度、大量程比等特点;针对工业环境,融合了多种抗干扰措施的电磁兼容设计;且具有多种信号输出,能通过通讯接口实现网络管理功能;本产品在性能、安装和维护方面也具有其独特的优越性,可广泛应用于石油、燃气、化工、冶炼、能源等各个领域。
MF5000系列Siargo矽翔流量计产品特点:
- 采用微机电系统芯片加工技术和大规模集成电路的生产技术及材料生长技术,传感器的尺寸缩小到了微米量级,使该流量计的灵敏度大大提高。
- 在单个芯片上实现了多传感器集成,使该流量计的量程比(范围度)大大提高。
- 传感器零点稳定度较之传统热式质量流量计有极大的改善。
- 结合二次仪表的微电脑智能技术,使流量计重复性好,实现了计量准确可靠。
- 技术进步带来的结构简化,使流量计较之传统的机械式仪表,压力损失大幅度减小,极大地降低了能源消耗。
- 采用LCD显示"瞬时流量"和"累计流量",清晰直观,读数方便。
- 产品融合了电磁兼容设计技术,具有更高抗干扰能力。
- 流量计带有RS485通讯模块,配合上位计算机网络可实现集中管理。
- 可以选配4~20mA标准电流信号输出。
