ANSYS知识库| Maxwell相关建模问题(三)
11、RMxprtV2014一键生成Maxwell3D模型涡流损耗计算问题?
问题描述:RMxprt V2014一键生成Maxwell3D模型,对生成的模型永磁材料等添加电导率,无法设置涡流效应。但是,直接通过Maxwell3D建模时,给各种材料添加电导率,都可以设置涡流效应。
解决办法:为了通过软件conduction path检查问题,RMxprt产生的Maxwell 3D模型,默认设置了比较高的门槛电导率(2500000),这是因为大部分的铁心材料的电导率都低于此门槛电导率。如果用户要计算的涡流材料的电导率低于此电导率则需要修改门槛电导率使该材料作为导体来处理。门槛电导率可在Design Setting中设置。
通过Maxwell3D建模并设置材料电导率,软件可以设置涡流效应
RMxprt输出Maxwell3D模型并修改材料的电导率,软件无法设置涡流效应
★ 单击“Maxwell->Design settings->Material Thresholds”将Insulator/Conductor由默认的2500000降低为0.
★ 修改需要计算材料的电导率,软件可正常设置涡流效应
12、如何在MaxwellV2015中设置磁滞材料?
问题描述:Maxwell V2015相对于V2014对磁滞材料建模功能进行了功能提升
通过查询用户手册输入材料的起始BH曲线
将材料的铁芯损耗类型选择为“Hysterisis Model”
输入材料的内禀矫顽力“Hci”
输入材料的损耗系数“Kc”
Maxwell V 2015磁滞材料支持叠压磁滞材料
工程师可在材料定义窗口选择“Composition->Lamination”,可选择叠压系数“Stacking Factor”,以及叠压方向“Stacking Direction”。
13、如何添加Maxwell自带硅钢片材料库?
问题描述:在RMxprt中设计电机时,可选择Maxwell自带的材料
解决办法:
★ 方法一
点击菜单 Project>Insert RMxprt Design
点击菜单 Tools>Configure Libraries
在弹出的Configure Design Libraries窗口中,点击OK
将Rmxprt传递到右边窗口,勾选“Save as Default”,点击OK即可
14、如何利用Maxwell压缩工程文件?
问题描述:压缩Maxwell工程文件,不包含计算结果
解决办法:
★ 方法一
点击菜单 File>Archive
在弹出的Archive Option窗口中,点击OK
选择压缩文件路径和文件名,点击保存
在文件夹中生成后缀为.mxwlz格式的文件
15、如何建立大型电机的端部扇形绕组模型?
问题描述:如何建立大型电机的端部扇形绕组模型?
端部扇形绕组
解决办法:通过RMxprt生成模型修改或通过UDP建模
★ 第一步:打开UDP。
UDP选择Lapcoil
★ 第二步:修改BendAngle角度:
修改参数
★ 第三步:生成模型
查看更多评论 >
