Simufact问题-导入问题退出号7002/5059
问题描述:
导入模型时提示:models read :1CHECK   ERROR
在求解计算时出现错误,退出号7002/5059
Simufact问题-导入问题退出号7002/5059的图3
Simufact问题-导入问题退出号7002/5059的图4
解决方法:
1、模型重新导入
1) 重新导入几何模型,建议导入STEP/X_T格式数据,
2) CAD导入时,通过预览调整一些微小尺寸的特征显示
Simufact问题-导入问题退出号7002/5059的图5
Simufact问题-导入问题退出号7002/5059的图7Simufact问题-导入问题退出号7002/5059的图8
3) 导入提示无问题,导入尝试
2、若方法1未能解决问题,请尝试,如下方法
1)打开simufact网格工具
Simufact问题-导入问题退出号7002/5059的图10
2)通过编辑→导入CAD,将模型导入
Simufact问题-导入问题退出号7002/5059的图12
3)按照默认选项设置打入CAD模型(step格式)
Simufact问题-导入问题退出号7002/5059的图13
Simufact问题-导入问题退出号7002/5059的图15
Simufact问题-导入问题退出号7002/5059的图16
4)右击,重新划分CAD模型网格
Simufact问题-导入问题退出号7002/5059的图18
5)设置单元尺寸
Simufact问题-导入问题退出号7002/5059的图20
6)对象目录中生成一个新的网格重划分后的组件
Simufact问题-导入问题退出号7002/5059的图22
7)右击,保存,选择对应格式文件,推荐(bdf,arc)
Simufact问题-导入问题退出号7002/5059的图23
Simufact问题-导入问题退出号7002/5059的图25
8)导入simufact进行尝试
simufact技术群:679716053
(10条)
不错
厉害
查看更多评论 >
点赞 12 评论 10 收藏 1
