ISIGHT——ABAQUS联合实现尺寸优化
模型工况如下:
在模型结果中提取最大MISES应力作为优化变量
在优化分析中,可很方便的对材料参数进行修改,而涉及尺寸优化时,需要借助外部建模软件或根据ABAQUS的py脚本实现参数化建模(简单模型),本例几何问题简单,故选用第二种方法,设计变量为矩形截面四角点的坐标和拉伸长度。
ISIGHT模型由 simcode 组件和Optimization模块组成,其中,simcode运行py程序,输出最大MISES应力,Optimization模块选择优化算法、设计变量范围、指定变量约束和优化目标,本例中的具体参数选择如下:24.png
由于模型仅做演示用,所以分析时仅考虑了H和point_x的变化,在设定的取值范围内得到几组实验的最大应力如下(随意取的某一种搜索算法):
PS:
  1. 在变量定义阶段,要注意变量的类型(整型,实数等);
  2. 将py脚本集合在 .bat中,模型调试时可用交互命令   abaqus cae script=***.py   ,检查数据的传递是否合理,无误后采用   abaqus cae noGUI=***.py   直接运行查看优化结果。
该付费内容为:源文件
包含1个附件 70人购买
(14条)
评论 点赞 2
对于入门学方法的同学来讲,还是挺好的例子。
评论 点赞 1
查看更多评论 >
点赞 20 评论 15 收藏 15
