转子动力学系列(八):轴对称实体单元Solid272/Solid273的应用
转子结构一般为对轴对称结构;对于复杂结构,采用Solid186实体单元需要比较高的电脑配置而且计算耗时也比较长,此时可以考虑采用轴对称实体单元Solid272、273单元来模拟;Solid272、273单元每个节点只有3个方向的平动自由度,只要求模型轴对称,并不需要边界条件轴对称。
1问题描述
如图所示的转子模型,材料弹性模量为2.078E11Pa,密度为7800kg/m³,垂直面上两个方向的轴承刚度均为4.378E+07 N/m,暂不考虑阻尼的影响。求该转子模型的涡动频率、振型、临界转速;并对其进行优化设计,将一阶正进动临界转速值固定在17000rpm。
转子动力学系列(八):轴对称实体单元Solid272/Solid273的应用的图1
                                                            转子构造和几何尺寸
2结果分析
采用Solid272单元模拟得到前4阶振型及坎贝尔图如下:
转子动力学系列(八):轴对称实体单元Solid272/Solid273的应用的图2
转子动力学系列(八):轴对称实体单元Solid272/Solid273的应用的图3
转子动力学系列(八):轴对称实体单元Solid272/Solid273的应用的图4
转子动力学系列(八):轴对称实体单元Solid272/Solid273的应用的图5
转子动力学系列(八):轴对称实体单元Solid272/Solid273的应用的图6
采用Solid186单元模拟得到前4阶振型及坎贝尔图如下:
转子动力学系列(八):轴对称实体单元Solid272/Solid273的应用的图7
转子动力学系列(八):轴对称实体单元Solid272/Solid273的应用的图8
转子动力学系列(八):轴对称实体单元Solid272/Solid273的应用的图9
转子动力学系列(八):轴对称实体单元Solid272/Solid273的应用的图10
转子动力学系列(八):轴对称实体单元Solid272/Solid273的应用的图11
对比上述的涡动频率及振型可知,Solid272与Solid186结果是一致的,两者得到的临界转速分别如下:
临界转速/rpm
Mode-1
Mode-2
Mode-3
Mode-4
Mode-5
Solid272单元
0
14572
17134
46165
50103
Solid186单元
0
14620
17215
46181
50200
将圆盘厚度以及轴承刚度参数化,设置目标函数为一阶正进动临界转速值Seek Target=17000,得到圆盘厚度、轴承刚度与临界转速的关系图如下:
转子动力学系列(八):轴对称实体单元Solid272/Solid273的应用的图12
转子动力学系列(八):轴对称实体单元Solid272/Solid273的应用的图13
通过优化设计分析可知,当圆盘厚度取65.64mm,轴承刚度为47936N/mm时,该转子模型的一阶正进动临界转速为17000rpm。
3模型建立
分析项目图如下所示:
转子动力学系列(八):轴对称实体单元Solid272/Solid273的应用的图14
在Engineering Data设置好材料属性,导入面体模型,设置其厚度为0.001mm;点击第一个Surface Body右键插入command,输入“mat1 = matid”,同理第二个、第三Surface Body分别输入“mat2 = matid”,“mat3 = matid”
转子动力学系列(八):轴对称实体单元Solid272/Solid273的应用的图15
转子动力学系列(十):不平衡激励下的启动过程瞬态转子动力学分析
转子动力学系列(九):基于ANSYS Workbench的多轴转子临界转速
转子动力学系列(七):带支承结构的复杂转子分析
转子动力学系列(六):考虑预应力的转子动力学分析
转子动力学系列(五):随转速变刚度和变阻尼的模拟
转子动力学系列(四):不同轴承单元对比(COMBIN14和COMBI214)
转子动力学系列(三):不同建模单元对比(BEAM188与SOLID186)
转子动力学系列(二):不平衡响应分析
转子动力学系列(一):临界转速与坎贝尔图
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含10个图片、1个文件   3人购买
算例源文件(272单元、186单元、优化设计过程)
14
