ANSYS知识库 | Maxwell激励设置及网格剖分设置问题(二)
二,网格剖分设置问题:
1、如何使用Clone Mesh生成高质量均匀网格?
问题描述:
对于结构有周期性变化的区域,如何生成高质量均匀网格。
解决方法:
MaxwellV2014新增“Clone Mesh”功能,可对模型中的周期性变化区域生成高质量均匀网格。
                                                       ANSYS知识库 | Maxwell激励设置及网格剖分设置问题(二)的图2
★ 选中具有区域周期性变化特性的部件“左键选中部件→右键单击Assign Mesh Operations→Clone Mesh”。
ANSYS知识库 | Maxwell激励设置及网格剖分设置问题(二)的图3
★ 定义具有区域周期性变化特性部件的区域,外径、内经、起始角度、终止角度、Clone数量、气隙角度参数。相关参数说明如下:
ANSYS知识库 | Maxwell激励设置及网格剖分设置问题(二)的图4
ANSYS知识库 | Maxwell激励设置及网格剖分设置问题(二)的图5
ANSYS知识库 | Maxwell激励设置及网格剖分设置问题(二)的图6
2、Maxwell如何设置surface Approximation表面逼近?
问题描述:
2D/3D中,电机等产品的部件尺寸,如定子内外径都是真圆弧面,而网格剖分时产生的三角形网格或者四面体网格并不是真实的圆弧共形曲面网格,是通过对曲面的共形逼近来等效的。如何合理设置呢?
解决方法:
定义曲面的表面近似mesh选项“Surface Deviation”和“Normal Deviation”项
说明:
Mesh options下的surface approximation中“Surface Deviation”和“Normal Deviation”,其含义如下图,这两个值越小就意味着采用越多的网格去逼近曲面。Maxwell对圆弧面进行网格剖分时的默认圆心角为22.5°,可以通过修改表面近似的设置来生成更加合理的初始网格,从而在确保精度的前提下提高计算效率。
ANSYS知识库 | Maxwell激励设置及网格剖分设置问题(二)的图7
ANSYS知识库 | Maxwell激励设置及网格剖分设置问题(二)的图8
操作:
★ 选择要定义的部件,右键Assign mesh option->surface approximation
★ 弹出的上图左侧窗口,surface deviation默认是lgnore,勾选下面的set maximun surface deviation,填入数据,计算公式如下:
ANSYS知识库 | Maxwell激励设置及网格剖分设置问题(二)的图9
其中D为set maximun surface deviation要填入的数值,r代表欲定义圆弧半径,角度为自定义值;
★ Maximun surface normal deviation可以填入一个不同于22.5°默认值的角度。RMxprt一键有限元设置为15°。
3、Maxwell3D如何生成高质量均匀网格?
问题描述:
3D模型轴向拉伸生成高质量均匀网格
解决办法:
利用3D“Clone mesh”技术,通过拉伸生成高质量均匀网格
ANSYS知识库 | Maxwell激励设置及网格剖分设置问题(二)的图10
ANSYS知识库 | Maxwell激励设置及网格剖分设置问题(二)的图11
★ 在“Band”部件右键单击“Assign mesh operation->CylindricalGap treatment”,完成后在“Project Manager->Mesh Operations->CylindricalGaps1”中勾选“Clone Mesh”
ANSYS知识库 | Maxwell激励设置及网格剖分设置问题(二)的图12
★   设置完成以后,运行“Apply Mesh Operations”选中任意轴向对称部件,然后右键“Plot Mesh”即可得到高质量3D均匀网格。
来源于:ANSYS官网
(12条)
可以
评论 点赞
感谢分享!
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 14 评论 12 收藏 3
