基于SIMSOLID的头戴耳机夹持力仿真分析
- 技术邻 >
- CAE仿真 >
- HyperWorks ,
- 声学工程
一、研究背景
随着信息技术发展和人们生活方式的
变化,耳机越来越成为大多数人生活中不可获取的电子产品。由于部分用户工作或生活的需要,佩戴头戴耳机的时间越来越长,极易造成人耳部分的不舒适,影响用户体验。耳机佩戴的舒适性也成为了比美观外形、优质声音更重要的设计要素。头戴耳机的舒适性与耳机和人体头部尺寸匹配度、夹持力、耳套材质、耳套尺寸、佩戴时长等因素有关,耳机与人头尺寸不匹配也会造成夹持力过大,夹持力的大小直接影响着耳机对用户佩戴舒适度,成为研发设计、检测过程中的重点关注指标。
本文将针对头戴耳机的夹持力进行研究,通过SIMSOLID软件,快速分析耳机在拉开至人耳宽度时的作用力大小,评估夹持力,不断优化支臂、头戴、转轴等处的结构设计,提高佩戴的舒适度,增加用户体验。
二、研究模型和前处理工作
采用如下图一所示的头戴几何模型,模型结构件很多,力学分析很复杂,基于耳机基本属于对称结构,夹持力分析中左右两侧作用力大小相同,因此分析模型可以做图二所示的简化,分析一半的模型,提高计算效率,其详细结构如图三所示。
经测试,此款头戴耳机在左右分别掰开80mm时,能进行佩戴,因此后文中将以耳套X方向位移80mm为基准,分析夹持力。
图一 头戴耳机整机模型
图二 仿真简化建模
图三 几何模型剖面结构示意图
SIMSOLID前处理无需划分网格,需要处理较大干涉的几何模型,调整坐标系,方便软件中边界条件的赋予。SIMSOLID可以基于材料非线性和接触条件的非线性进行非线性的静力学分析,如图四所示,为赋予的PC+ABS塑胶的弹塑性模型,几何导入采用fine的设置模式,选用Structural non-linear的分析模块,接触设置中,可以采用自动检测接触,设定间隙和干涉量,完成接触对的查找,针对粘接或螺栓连接的接触采用Bonded模式,有接触和分离的接触对采用Separating/closing +Friction的模式,针对转轴和slider的接触采用Sliding without friction接触,针对部分未接触区域采用Disable contact模式。对于头戴梁兑成平面赋予固定约束,平板给予压强(不断的调整压强数值,分析耳套X方向的位移),计算模型如图四所示:
图四 PC+ABS的应力应变曲线
图五 头戴耳机夹持力分析的计算模型
三、计算结果与分析
将上述模型进行仿真计算,通过不断的调整压强数值,分析耳套X方向的位移,当耳套X方向的位移达到80mm时,此时施加的压强换算成作用力,作用力的大小可视为头戴耳机的夹持力。如图六所示,模型没有达到塑性变形,都是处于弹性阶段。图七为耳机的位移变化云图,模型最大位移为85.48mm,平板处于竖直状态。图八为耳机在X方向的位移云图,耳帽X方向位于约为80mm,此时平板的作用力为8.94N,即此头戴耳机的夹持力为8.94N。
图六 模型处于弹性阶段
图七 耳机位移云图
图八 耳机X方向的位移云图
此款耳机进行结构组装,采用图九所示的仪器进行夹持力测试,测量的加持力为8.2N。与测试结果比较仿真精度存在9%左右的误差。
图九 加持力测试仪器
四、研究结论
通过SIMSOLID进行头戴耳机夹持力仿真,无需进行复杂的几何清理、网格划分等前处理工作,能快速得到仿真结果;通过和测试结果比较,仿真结果存在9%左右的误差,可以为耳机ID和结构设计提供一定的参考,加快研发进度,缩短研发周期。
