典型海工开发模式及其特点(2)
l  以浮式生产储油轮为基础的开发模式
浮式生产储油轮(FPSO)是一种集生产、储存和卸油为一体的生产设施,在海上油田开发生产中发挥了重要作用。由于它的可移动性,开采完一个油田,可以移动到下一个油田继续开发,是开发海上油田的一种经济有效的生产设施。FPSO可以是新建造的,也可以是由旧油轮改装的。新建的FPSO投资费用较大,建造时间也较长,但具有较长的使用寿命和较低的维修费用;改装的生产储油轮与新建的相比,具有较低的改装费用和较短的改装时间,但使用寿命短,维修费用高。在海上油田的开发中,生产储油轮与水下生产系统组成一套生产系统,生产的原油由穿梭油轮(Shuttle)外输。
l  以张力腿平台为基础的开发模式
张力腿平台(TLP)是半潜式平台的一种变形,通过垂直系统(tether)或系留管(tendon)将浮式半潜结构系连于海底,系缆或系留管所需重力由半潜结构的浮力提供,适用于300m以上的深海海域。
世界上第一座张力腿平台是1984年,由Conoco大陆石油公司在英国北海Hutton油田建造的,水深147m,它的成功显示了张力腿平台在开发深海油气资源方面强大的生命力。张力腿平台不断地向深水发展,但是其使用经济极限应在7000英尺(2133.6m)范围内。在西非、墨西哥湾、英国北海、挪威、印度尼西亚等地使用较为广泛。
典型海工开发模式及其特点(2)的图1
典型海工开发模式及其特点(2)的图2典型海工开发模式及其特点(2)的图3l  以Spar平台为基础的开发模式
Spar技术事实上在40年前就在海洋工程中得到应用,那时的Spar是一种储油和卸油的浮筒。1984年,Deep oil Technology. Inc.将其发展成特殊的具有钻、采及生产处理能力的并广泛适用于深海开发的平台。
单柱体平台是一个浮式柱状结构,通过缆绳锚固于海底,造价低,运动响应小,便于安装,可以重复使用,因而对边际油田比较适用。平台的主体是一个大直径、大吃水的具有规则外形的浮式柱状结构,它由柱与梁板构成,柱体内部可以储油,它的大吃水形成对立管的良好保护,同时其运动响应对水深变化不敏感,更适宜于在深达3000m深水海域应用。Spar 兼具了张力腿平台和浮(船)式生产储运装置的特点,优越性显著。
典型海工开发模式及其特点(2)的图4
典型海工开发模式及其特点(2)的图5
(20条)
学习了
感谢老师分享
查看更多评论 >
点赞 24 评论 20 收藏
