如何严格控制冲压件的形状尺寸
冲压件加工厂对冲压件的生产质量要求是十分严格的,我们要严格控制冲压件的形状尺寸;
一、对弯曲冲压件的要求
1、弯曲冲压件形状应该尽量对称,弯曲半径不能小于小于材料允许的最小弯曲半径;
2、弯曲带孔的冲压件,要避免孔的变形;
3、曲边过短不易成形;故应使弯曲边的平直部分H>2σ。如果要求H很短,则需先留出适当的余量以增大H,弯好后再切去所增加的金属;
二、对拉深冲压件的要求;
1、拉深冲压件外形应简单、对称、深度不宜过大,以便使拉深次数最少,容易成形;
2、拉深冲压件的圆角半径再不增加工艺程序的情况下,必将增加拉深次数和整形工作,也增多了冲压件模具的数量,而且还容易产生废品和提高生产成本;
点赞 评论 收藏
