五金冲压加工设备的故障模式与机理
什么是设备的故障模式与机理呢?冲压件厂家告诉你
每一种故障的主要特征叫做故障模式。五金冲压加工过程中,常见的故障模式有:振动、变形、腐蚀、疲劳、裂纹、破裂、渗漏、堵塞、发热、烧损、各种绝缘、油质、材质的劣化、噪声、脱落、短路等;
故障机理是指诱发零件、部件、设备发生故障的物理、化学、电学和机械学的过程。
冲压件加工设备故障的发生,受时间、环境条件、设备内部和外部诸多因素的影响,有时是一种原因起主导作用,有时是多种因素综合作用的结果。
零件、部件、设备发生故障,大多是由于工作条件、环境条件等方面的能量积累超过了它们所能承受的界限。这些工作条件和环境条件称为故障应力它是广义的,如工作载荷、电压、电流、温度、湿度、灰尘、放射性、操作失误、维修中安装调整的失误、载荷周期长短、时间劣化等,都是诱导故障产生的外因。而作为故障体的零部件、设备,其强度、特性、功能以及内部应力和缺限等,在外部应力作用下,对故障的抑制和诱发也起着重要的作用。因些故障应力,故障机理、故障模式是密切相关的。
