概率法的计算方法
概率法计算方法
在成批生产实践中,零件实际尺寸会呈现一定的分布状态。大多数情况下是呈现正态分布。换句话说,如果加工中工艺调整中心接近公差带中心时,大多数零件的尺寸分布于公差带中心附近,越靠近极限尺寸的零件数目越少。因此,可利用这一个规律,基于一定的合格率置信系数,即使组成环设计公差放大的情况下,依然可以满足装配要求。这样不但使零件易于加工,同时又能满足封闭环的技术要求,从而获得最大的经济效益。
尺寸链中的概率法又叫做大数互换法。他的基本公式图下:
1. 封闭环的公差
2. 封闭环的中间偏差
点赞 4 评论 4 收藏 1
查看更多评论 >
