基于workbench19.2的金属材料拉伸仿真
塑性材料拉伸力学实验的详细实验方法可参考国家标准《GB/T 228.1-2010 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》。本文以圆形截面拉伸试验样件为例利用ansys Workbench仿真塑性材料拉伸力学试验。根据GB/T 228.1-2010试验样件尺寸如下图所示。
取直径d0=10mm,L0=5*d0=50mm,Lc=L0+d0/2=55mm,Lt>Lc+4*d0,取Lt=115mm。
2、ANSYS Workbench仿真分析
2.1 材料设置
在ANSYS Workbench中创建结构静力学分析项目(Static Structural)。设置材料参数如下:杨氏模量2E11 Pa,泊松比0.325,屈服极限(Tensile Yield Strength)350Mpa,强度极限(Tensile Ultimate Strength)516Mpa。塑性阶段采用Multilinear Kinematic hardening(多线性随动强化模型)材料本构关系模型,用列表形式输入应力与塑性应变。(关于Multilinear Kinematic hardening(多线性随动强化模型)材料模型的介绍可
可用电子拉力机对小试件做力学性能试验来确定的。通过试验可以得到上述材料应力应变曲线图。注意试验得到的是总应变,而在上面材料模型中需要的是Plastic Strain,所以还需将试验所得的总应变减去对应的弹性应变(即屈服点之后的每一个试验点的总应变减去这个点对应的弹性应变,其中弹性应变=应力/弹性模量,这里不考虑其他因素影响近似认为总应变=弹性应变+塑性应变)。
有限元模型
载荷边界设置
如果拉力过小会出现试件根本拉不到屈服阶段,如果过大则会导致应力范围超过之前设定的范围,而出现计算出错。这里可用理论公式计算:最大拉力=应力*截面积,屈服极限应力对应拉力为27475N,强度极限应力对应的拉力为40506N。拉力应处于27475N和40506N之间(如果考虑应力集中因素可适当降低最大拉力)。
由上面的计算可知拉力为27475N可以达到屈服极限,40506N可以达到强度极限。那0-27475N为线弹性阶段这里设置了3步载荷,27475N-40506N为屈服阶段设置了7步载荷。(本例后面9步载荷都为自动时间步长,应力应变数据点一共42个)。
结果后处理
求解样件的位移和等效应力,最大等效应力随时间的变化曲线图如下图所示。可以看出刚开始几步最大应力值随时间线性增大,后面屈服点附近最大应力值有短暂减小过程,然后在稳步上升,并且斜率是由大变小的。从图中可以看出样件在350MPa附近发生了屈服变形,仿真结果与理论解和试验结果基本一致。
附件为基于19.2的workbench文件
以下内容为付费内容,请购买后观看
8人购买
全部评论 (0)
