基于Simsolid的超静定杆支反力对比
浏览:1801 评论:19
1. 摘要
Altair SimSolid是一款无需画网格和设置接触的有限元分析软件,极大的降低了计算耗时。当分析大型装配体时,计算也能在几分钟之内完成,计算结果误差也在可接受范围内。为了验证Simsolid计算结果的准确性,本文基于Simsolid对简单超静定杆进行了模拟,并对支反力结果与理论结算及某A有限元计算软件进了了对比。
2. 有限元模型
如图1所示,该模型由三根杆件组成,其中杆1长10 cm,杆2、3长7.5 cm,截面尺寸为2.5 x 2.5 cm2。材料弹性模量为2e11 Pa,泊松比为0.29,密度为7.82e3 kg/m3。
图1 静定杆超模型
3. 网格
因为网格是自动划分的,所以可以省去这一步。
4. 连接及边界条件
4.1 连接
杆1、2为”bonded”连接,杆2、3为“bonded”连接,如图2所示,这些在Simsolid中可以自动识别。
图2 杆件连接方式
4.2 边界条件
杆件两端固定,在杆1、2的接触面上施加沿-Y轴方向500 N的力,在杆2、3的接触面上施加沿-Y轴方向1000 N的力,如图3所示。Simsolid好像显示不了接触面上的加载情况。
图3 杆件边界条件
5. 计算结果比较
如下表1可知,Simsolid的计算结果与理论解及某A软件的计算结果误差非常小,可知Simsolid计算结果是比较可靠的。
表1 计算结果对比
结果 |
理论解 |
某A软件 |
Simsolid |
底端沿Y方向支反力 (N) |
600 |
598.86 |
598.96 |
顶端沿Y方向支反力 (N) |
900 |
901.14 |
901.04 |
为TA投票
19
