MoldFlow 2019.0.5计算完成后结果不显示处理方法
MoldFlow 2019.0.5 Simulation Job Manager 任务管理器有BUG,目前发现有两种情况可以导致结果不能正常回传到计算结果;
   第一种情况:提交的算例带中文名称:现在2019默认新建算例自带中文的”_方案”两个字,这就导致了假如提交算例后,关闭前处理,等计算完成以后,打开前处理,显示无结果!(这种情况,可以不关闭算例前处理,计算结束,结果正常回传显示;或者把方案两字去掉或者改英文即不会出现!
MoldFlow 2019.0.5计算完成后结果不显示处理方法的图1
   第二种情况:提交算例(算例名称无论是否有中文)计算完成以后,没有用前处理打开算例,直接重启,然后再次打开前处理时,发现无结果,Simulation Job Manager 里面重启前已经提示算完的算例,发现丢失了!
   以上两种情况,其实算例已经计算完成,只是结果没有正常的导入算例所在的文件夹导致的,处理方法有两种:
A:可以重新提交算例,重新算!!!(浪费时间!!优点是又可以喝杯咖啡摸鱼了~~)
B:不用重新算,直接复制计算结果到算例所在的文件夹即可,处理方法如下:
该付费内容为:MoldFlow计算完成,结果不显示或者显示未计算处理方法~~~
13张图片 3人购买
(8条)
加油
查看更多评论 >
点赞 15 评论 8 收藏
