光纤激光切割机的用途和种类有哪些
激光切割机矢量雕刻:使用CorelDraw、AutoCad、Iluustrator等矢量软件进行排版设计,并将图形输出到PLT、DXF、AI图案、打标机上,再通过专用的激光切割和雕刻软件打开图形文件,传送到激光雕刻机进行处理。在收到计算机指令后,激光切割机将根据软件生成的飞行轨迹自动切割。
激光切割:我们可以把它理解为边的分离。光纤激光切割机利用光纤激光发生器作为光源的激光切割机。光纤激光器是国际上新发展的一种新型光纤激光器输出高能量密度的激光束,并聚集在工件表面上,使工件上被超细焦点光斑照射的区域瞬间熔化和气化,通过数控机械系统移动光斑照射位置而实现自动切割。
现有的激光切割机,可以根据计算机绘制激光切割机的模板,然后直接输入计算机,自动切割图形。激光当然是光,但它与普通光有很大的不同,因为它在最初很短的时间内只依赖自发辐射,随后的过程完全由激发辐射决定,因此激光具有非常纯净的颜色。几乎没有发散的方向性,非常高的发光强度。同时,该激光器具有高相干性、高强度和高方向性。激光产生后,激光通过反射镜被反射镜透射并照射到加工后的工件上,使加工后的工件(表面)受到较强的热能,温度急剧上升。使点由于高温而迅速熔化或汽化,用激光头跟踪达到加工的目的
以上就是激光切割机常见的几种功能用途,随着市场经济的飞速发展和科学技术的日新月异,激光切割技术已广泛应用于汽车、机械、电力、五金以及电器等领域,有着广阔的使用领域。
随着工业的发展,激光切割机逐渐被人们所熟知。人们常常将激光切割机分为:CO2激光切割机、YAG激光切割机以及光纤激光切割机三种,其实这只是按激光器不同而衍生出的类别。CO2激光切割机:CO2的激光器波长10.6um,较容易被非金属材质所吸收,它能有效被用于木材、塑料、亚克力等非金属材质的切割。同时可以切割较薄的金属材料,对于较厚的金属材料,建议不要采用CO2激光切割机。
光纤激光器的波长1.06um容易被金属材质吸收,对于金属材料的切割,光纤激光切割机具有切割速度快、精度高、损耗低等的特点。分类方式的不同,激光切割机的类型也非常多样。结构可分为:龙门式、悬臂式、机械手式激光切割机等;功率可分为:高、中、低功率光纤激光切割机;
【确能激光】切割材料可分为:金属与非金属激光切割机;加工维度可分为:二维与三维激光切割机;激光切割机的种类凡多,所以用户在购买激光切割机的时候,一定要根据自己的需求,如主要切割的材质、厚度、切割要达到的速度等等,去选择一款真正适合自己的激光切割机。
点赞 评论 收藏 1
