某型号电机转轴转矩分析
某型号电机转轴转矩分析的图1Case-1.rar
本案例介绍了使用Simsolid分析某型号电机转轴的案例。
电机转轴的结构如图1所示。
材料为Q235,分析时采用Simsolid内置的一般化钢材参数,具体操作见图2。
该电机转轴工作时转矩为200000N.mm,在Simsolid中可以使用Romote Load功能模块对转矩进行添加,经过判断该电机转轴为绕Z轴旋转,具体添加流程如图3所示。在分析时,固定转轴的6的突起上顶面固定,提交Simsolid进行分析。
结果分析
从云图可以看出,在该电机转轴工作时,由电机转轴转动引起的轴翼出的应力最大值148MPa,小于材料的屈服强度,因此在无明显缺陷的情况下不会出现脆性断裂的危险。但通常该轴翼是通过焊接的方式连接到转轴轴体上的,且在焊接过程中容易出现缺陷,因此应严格检验其焊接质量,控制焊接缺陷,特别是焊接裂纹的产生。此外,对于焊接后的残余应力也应该进行系统性的评估,防止该转轴在运行过程中失效,进而造成相应的损失。
9
