怎样提高冲压件的平整度?
在对冲压件进行冲裁过程中,由于某些因素的影响,会导致冲压件材料出现弯曲和压缩的现象,那么如何提高冲压件的平整度呢?下面来看一下;
由于板料本身具有内应力,金属冲压件在冲裁的时候会发生弹性变形,刃口附近的材料首先出现刃口内部板料向下弯拱,刃口外部板料向上弯拱的现象,更糟糕的是这种弹性弯拱不可能完全恢复,因此导致冲压件的平整度不好;
冲压件冲裁时,未施加压料力的情况,冲裁时出现弹性弯曲现象,不仅在落料件的边缘出现,而且在冲孔的孔周边也同时出现。所以我们要采用其他工艺还要配置其他模具结构;
如果在冲压件冲裁的时候,对板料上下部分施加足够的弹性压料力,板料的弹性弯曲就会受到很大的抑制,一般冲裁模具使用弹性卸料板起到压料的作用,但只是对一些平整度要求不高的冲压件,因为其作用很小;
如果有的客户对冲压件的平整度有要求的情况下,我们可以采用带有弹性托料块的模具,这样就可以提高冲压件表面平整度;
点赞 评论 收藏
