META中APLI腿型批量结果处理小插件
21版C-NCAP行人保护测试去年公布的草案即决定采用APLI腿型,20年刚刚公布的正式版对APLI腿型的伤害指标又进行了最新的调整,取消了ACL/PCL评价项,大腿弯矩伤害值相对草案也进行调整,计划于22年正式实施,也是目前最早正式采用APLI腿型的官方测试机构(EuroNCAP计划于23年实施)。
图1 APLI腿型结构
目前各个主机厂也都考虑APLI腿型研究,并制定车型开发策略,由于腿型出来的比较早,目前商业版前后处理软件还没有相应的后处理插件,而车型开发中每一轮计算单侧要统计七八个点的结果,再加上优化,一轮仿真周期下来要统计几百个点,甚至上千个点,如果完全手动处理,即使一个点按30s计算也耗费大量的时间,况且人工统计容易出现差错,如果用插件来处理就能够把节省的时间用在优化上,提高工作效率。
鉴于此呢,分享给大家一个基于META的批量后处理插件,其实也挺早写的小插件,这两天看到有人有需求就分享出来,该插件可以一键统计目标文件夹中所有测试点的APLI腿型伤害值,并写入到Excel表中,节省大量后处理效果,且不容易出现统计错误,运行效果如下:
运行后,会将Excel表写入到结果文件夹中去。
这里只分享插件的编写思路,有兴趣的可以自己尝试进行编写:
1)读取单个点的韧带,大腿和小腿弯矩伤害值曲线;
2)分别获取每条曲线的最大值,并分别对大腿和小腿的弯矩曲线四个最大值进行判断,得到大腿和小腿弯矩的最大伤害值,以及韧带的最大伤害值;
3)遍历目标目录下子目录,对每一个点进行重复统计;
4)将统计结果写入Excel表并保存在对应文件夹中。
自己编写代码的话就可以将插件集成到User Toolbar中去,方便结果的读取,当然这不是唯一的方法,也可以用hyperview或者Oasys编辑模板进行结果的快速统计,只是ansa/meta目前的使用率越来越高,所以就用meta来进行二次开发了。
更多可关注“汽车安全技术”公众号“
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含1个文件 4人购买
插件下载地址
