定海神针-自升式钻井平台
    自升式钻井平台是海上油田开发的重要设备之一,可用于钻井、修井、试油、试采等作业。自升式钻井平台具有定位能力强、作业稳定性好等优点,且相比钻井船和半潜式钻井平台日租金较低,在近海石油开发中得到广泛应用。我国共有30多座海上自升式钻井平台,占我国移动式钻井平台的70%以上。
    第一座自升式平台是1954年制造的“DeLong-McDermott No.1”号。早期的平台为矩形船体,使用8或12根管型桩腿。由于平台需要在更深的海水,更恶劣的海洋环境中工作,所以平台的设计也在不断进化,现多采用三角形船体和三个底端带有桩靴的桁架桩腿。
    自升式平台主要是由一个驳船型船体(上层平台)和数个能够升降的桩腿所组成。这些可升降的桩腿能将船体上升到海面以上一定高度,支撑整个平台的海上作业。这种平台既要满足拖航移位时的浮性、稳性方面的要求,又要满足作业时座底稳性和强度的要求,以及升降船和升降桩的要求。为适应不同工作水深的需要,须由升降装置完成升降船和升降桩的工作,并在座底作业时保持平台固定位置,在拖航时保持桩腿固定位置。
(1) 桩腿
用以扎入海底,来支撑水面以上的工作平台,有圆筒形及桁架型两种钢结构。圆筒形桩腿一般常用3~4根,其外径约为2~10m,可采用液压或气动进行升降。桁架型桩腿一般为3~4个,每个桩腿是一个桁架,其横截面可以是三角形或正方形,从中国“南海一号”,“勘探二号”自升式钻井平台的桁架型桩腿来看,其三角形横截面的每边长度为11.5m,三角形的三个顶点处有三根圆管柱,每根管柱直径为0.76m,桩腿插入海底8m。桁架型桩腿均采用齿轮齿条,以机械传动方式进行升降:
(2)平台主体
它本身就是一个驳船甲板,用以安放各种机械设备。工作时,先由拖轮将其拖至井位。抛锚定位后,运用桩腿升降机构将桩腿插入海底,进行预压后,再用升降机构将船体上升到海面以上一定高度(考虑高潮位并留有余地),即可进行钻井。完井后,船体降至海面,拔起桩腿并将其升至拖航位置,即可用拖轮拖至新井位。
 (3) 升降装置
常用的桩腿升降方式有电动液压式和电动齿轮齿条式。液压式利用液压缸的活塞杆的伸缩运动驱动桩腿升降,多用于作业水深较浅的自升式钻井平台。齿轮齿条式装置是将齿条焊接在桩腿上,齿轮则安装固桩区上,电动齿轮驱动齿条,带动桩腿升降。
(4) 固桩区
固桩区包括上下导向板,固桩锲块和减震器等装备,主要功能是连接桩腿和船体并传递载荷。
(5) 桩腿和桩靴
自升式平台的桩腿主要有圆筒形及桁架型两种钢结构。圆筒形桩腿一般采用3~4根,其外径约为2~10m,可采用液压或气动进行升降。桁架型桩腿一般为3~4个,每个桩腿是一个桁架,其圆截面可以是三角形或正方形。采用齿轮齿条形式进行升降。
(2条)
学习了
点赞 3 评论 2 收藏
