COMSOL两相流相场-注水
浏览:3265 评论:8 收藏:8
案例描述:本案例主要用到的物理场是两相流相场。流动的计算域模型如图所示,包括入口、出口、壁。模型为2D,整个的流动过程为等温、层流及不可压缩流动。
S1:启动 comsol 5.5
点击模型向导,在空间维度内选择二维 -
展开流体流动中多相流,选择两相流,相场(层流) -
单击包含相初始化的瞬态研究 -
单击完成
S2:材料
从材料库中添加水和空气 -
小矩形定义为水计算域,大矩形为空气域
S3:层流
单击层流,物理模型中选择包含重力。将自洽稳定性展开,取消流线扩散和侧风取消 -
选择层流,右击在对话框内依次添加入口和出口 -
在入口中选择对应的边界并将边界条件设置成速度入口,如下图 -
出口设置成压力出口,数值为0
S4:相场
在相场模型里面将界面厚度控制参数设置为4e-4(一般都为最大网格尺寸的五分之一),迁移调整参数为10 -
选择相场,右击弹出对话框,依次添加初始值、初始界面、润湿壁。 -
将初始值1设置成流体1,初始值2为流体2,初始界面为流体1与流体2的交界处 -
润湿壁的润湿角任意指定,本模型设置为pi/4
S5:两相流,相场
多物理场中的两相流相场相关设置为默认,选择在动量方程中包含表面张力,并设置相应的表面张力系数
S6:网格划分
本模型网格选择自动划分即可,单元大小为细化。
S7:研究1
选择步骤2:瞬态,将总步长设置为2s,每个时间步长为0.001s,其余设置为默认,开始计算。
流体1的体积分数如下图
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含4个图片 7人购买
COMSOL 两相流-相场模拟注水
- App下载
8
8
