冲压件加工厂说一下冲裁件的工艺性
冲压件加工厂中冲裁件的工艺性是指冲裁工艺的适应性。
在一般情况下,对冲裁件工艺性影响最大的是几何形状尺寸和精度要求。良好的工艺性应能满足材料较省、工序较少、模具加工容易、寿命长、操作方便及产品质量稳定等性能和要求。
1)冲压件加工厂中冲裁件的几何形状不宜过大。冲裁件的获得是利用模具在机械或液压压力机上工作产生的;其外形尺寸大小受到压力机工作台大小的限制。其厚度受到压力机出力总吨位的限制。所以,一次完成的封闭曲线,边线长度超过1500mm、厚度超过10mm,就有必要考虑采用其他加工方式。
2)冲压件加工厂中冲裁件各直线或曲线的连接处,宜有适当的圆角半径r。工件的圆角半径若设计过小或不带圆角,则会给模具加工带来困难。尖角过渡会使凹模热处理时发生淬裂,同时,在冲压时尖角也容易磨损、崩缺,严重影响工件的加工精度和模具寿命。只有在采用少无废料排样或在镶拼模结构时不要圆角。
3)冲裁件形状应尽可能设计得简单、对称,使排样时废料最少,
4)冲裁件凸出或凹入部分宽度不宜太小,应避免过长的悬臂与狭槽,
如无特殊要求,冲裁材料为中碳钢时,悬臂与狭槽宽度应大于或等于2倍料厚;冲裁材料为黄铜、纯铜、铝、软钢时,其宽度应大于或等于1.5倍料厚。材料厚度不足1mm时,按1mm计算。
5)腰圆形冲裁件,如果允许圆弧半径,则R应大于条料宽度的一半,否则会有台肩产生。如果限定圆弧半径等于工件宽度的一半,就不能采用少废料排样,否则会有台肩产生,整个工件必须在一个冲次中完成。
6)冲孔时,由于受到凸模强度的限制,孔的尺寸不宜过小,其数值与孔的形状、材料的力学性能、材料的厚度等有关。在不锈钢厨具制品生产中,冲孔直径φ≥4t。
7、冲裁件与孔与孔之间,孔与边缘之间的距离不宜过小,在不锈钢厨具制品生产中,a≥4t.
