基于Abaqus的DLOAD子程序实现移动载荷
基于Abaqus的DLOAD子程序实现移动载荷的图1基于Abaqus的DLOAD子程序实现移动载荷的图2有限元模型中,当载荷比较复杂时,难以通过ABAQUS/CAE界面直接进行设置,这时候就需要使用DLOAD子程序。在工程实际应用中,经常会遇到移动载荷的例子,如车辙实验,汽车过桥等。本案例介绍基于ABAQUS子程序的DLOAD实现移动载荷。
DLOAD子程序接口:
         SUBROUTINE DLOAD(F,KSTEP,KINC,TIME,NOEL,NPT,LAYER,KSPT,
     1 COORDS,JLTYP,SNAME)
C
      INCLUDE 'ABA_PARAM.INC'
C
      DIMENSION TIME(2), COORDS (3)
      CHARACTER*80 SNAME
      user coding to define F
      RETURN
      END
子程序中的各个参数的意义可以参考ABAQUS帮助文档
F——分布负载的大小
KSTEP——分析步
TIME(1)——步进时间的当前值或负载比例因子的当前值
TIME(2)——当前总时间值
NOEL——单元编号
NPT——根据负载类型,在元素或元素表面加载积分点数。
LAYER——层数
KSPT——当前图层中的Section point
COORDS——积分点坐标(数组)
JLTYP——DLOAD调用的载荷类型的标识
 SNAME——表面加载定义的表面名称(JLTYP = 0)。 对于体力或基于单元的表面载荷,表面名称以空白形式传递
下面以一个简单例子为例进行说明,最终的效果如下图所示。
基于Abaqus的DLOAD子程序实现移动载荷的图4
有限元模型主要设置:
1)建立“工字形”梁几何模型(3D可变形体),单位为mm;
2)建立静态-通用分析步,为使得载荷等间距移动,采用固定增量步;
基于Abaqus的DLOAD子程序实现移动载荷的图6
3)“工字形”梁一端建立固定约束,上表面建立Pressure载荷,Distribution采用User-defined;
4)网格全局尺寸为0.5mm。
该付费内容为:Fortran子程序源代码
56人购买
(20条)
这个子程序是激光焊的吗?
评论 点赞
你的材料都是采用的毫米单位制吗?
评论 1 点赞
回复
是的。
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 26 评论 24 收藏 14
