Ansys Mesh Edit建立壳梁共节点的模型
一  分析背景
在有限元分析中,常常将实体梁简化为Beam,将薄板简化为shell,当Beam和Shell同时出现且共节点时,如何处理? 此类模型,在钢板加型钢的钢结构中最为常见。如果使用接触,接触模型复杂,且接触操作较多。
这里介绍下利用Mesh Edit轻松实现此分析。这个应该是Ansys很容易被忽视的功能了。
二 Mesh Edit介绍
Mesh Edit在网格划分完成以后,对网格单元节点进行编辑,来实现网格节点的处理。如建立节点连接或面面接触,可以替代Connection和Share Topo;还可以移动节点提高某单元的网格质量。
有了强大的SCDM和SCDM Mesh之后,此类操作会越来越少用,但是模型没处理好,又不想重新划分网格的时候,Mesh Edit将会是一个很好的选择。
而且本例中,我认为Mesh Edit将会是最好的选择。有更好的方法,欢迎交流。
三 案例分析
1. 在SCDM中创建梁、面
创建Beam时,先点击绘制的Line,然后选择Prepare菜单中的Profiles。
该付费内容为:CAE模型,StepByStep教程
13张图片 2人购买
(10条)
加油
评论 点赞 1
查看更多评论 >
点赞 22 评论 9 收藏 1
