Abaqus基于粘弹性本构的复合材料固化成型仿真
Abaqus基于粘弹性本构的复合材料固化变形分析
复合材料制件成型过程中,由于材料自身的各向异性、树脂基体的化学收缩反应以及模具作用等因素的影响,导致制件成型过程中产生残余应力,引起固化变形,从而增加制造成本和装配难度。因此,合理预测制件固化过程中残余应力的发展,计算制件的固化变形量,成为降低制造成本、提高生产效率的重要手段。
复合材料固化成型仿真主要包括三个部分:热-化学模型,固化动力学方程和固化本构。http://www.jishulink.com/content/post/1261705中介绍了固化成型过程中的热化学模型和固化动力学方程。为了进一步研究复合材料的固化变形过程,本文又引入了粘弹性本构模型,采用完全热力耦合的分析方法,预测了复合材料的固化变形。
目前常用的固化本构模型包括:线弹性模型,路径依赖模型和粘弹性本构模型
Zocher等提出的粘弹性本构模型其本构关系和应力增量方程为:
其中
式中St_im是历史状态变量
其中,增量步内的折算时间
式中,Cu_ij和Cf_ij分别为完全松弛刚度和未松弛刚度;aTWmτm分别为转换因子、权重系数和松弛时间。松弛时间和权重因子如下
通过Umat子程序编写粘弹性本构模型,结合Hetval、Disp等子程序进行固化成型过程分析。有限元模型如下图所示,包括复合材料及模具。在回弹分析时,通过Model Change 移除模具。
固化过程中的温度和固化度关系的关系如图所示
计算得到的温度和应力的关系如图所示
固化过程中的应力场如下图所示
移除模具后,可以得到复合材料的回弹变形如图所示
有关于子程序二次开发或者复材仿真的问题可以联系QQ1653004885或者关注CAE320公众号
(11条)
需要复合材料固化方面帮助的可以私信我
评论 点赞 1
老师有模型嘛
评论 点赞 1
查看更多评论 >
点赞 18 评论 11 收藏 27
