RP Fiber Power 光纤模式分布的计算
文件:Fiber modes .fpw
(对应表格操作文件Fiber modes .fpi)
简要的说,该程序通过对整体模型求解计算了光纤模式的分布。
该脚本程序需定义折射率分布值。通过数行程序代码,依次读取折射率值,插值绘制折射率函数n_f(r)图形。
以下为程序运行后,光纤模式特性相关图形:
图1为径向函数图形,不同颜色曲线对应不同的ι值。图中,也表明了折射率分布及模式的有效折射率。
RP Fiber Power 光纤模式分布的计算的图1
图2为选定模式的强度分布图样。
RP Fiber Power 光纤模式分布的计算的图2
图3为模式数与波长的关系曲线。在波长为1.96um时仅存在单模形式。
RP Fiber Power 光纤模式分布的计算的图3
图4为表明有效折射率与波长有关,折射率增大到包层折射率大小时,对应截止波长。
RP Fiber Power 光纤模式分布的计算的图4
图5为纤芯内对应所有模式及波长的功率。
RP Fiber Power 光纤模式分布的计算的图5
来自“武汉墨光”微信公众号
(5条)
查看更多评论 >
点赞 2 评论 5 收藏
