Simsolid散热片温度分析
本案例采用Simsolid软件对PCB、芯片以及散热片组成的系统进行热分析。
其中芯片的尺寸为13mm*13mm*0.6mm;
PCB的尺寸为100mm*150mm*1mm;
散热片的尺寸为30mm*30mm*4.5mm,材料为6系铝合金。
使用3D绘图工具Solidworks对该系统进行建模并装配,导入到Simsolid中进行计算。值得注意的是,Simsolid与传统的有限元分析软件相比具有强大的几何处理功能,所以可以导入更加细节的结合特征。
在分析时,芯片的功率为3W,环境温度为20℃,对流换热条件为自然对流,取换热系数为20。
经过分析后得到的结果如下图。
从图中可以看出,芯片工作时的最高温度为110.29摄氏度,这与先前通过使用Flotherm XT计算出的结果109.1摄氏度几乎相同,说明Simsolid的计算结果的准确性值得信赖。更重要的是,Simsolid计算问题是免去了网格划分以及复杂的几何处理,效率更高。
为TA投票
全部评论 (0)
