冲压件加工厂说一下方管切榫模
冲压件加工厂简单说一下方管切榫模,在金属家具业中,用矩形管材来围成各种规格的方框是常见的,切榫模保留了看面的直壁,减少了焊接和打磨工作量,美化了产品外观;如图所示;
冲压件加工厂说一下方管切榫模的图1
1---下模座 2—导柱 3—挡料板 4—导套 5—固定板6—凸模 7—工件 8—后侧刃 9—凹模
冲压件加工厂中方管切榫模是遵从尖点突破的原则来设计的;主要由带导柱导套的模座、凸模、挡料块和凹模组成;凹模分为上下两层,上层有侧刃,负责管材侧壁材料分离;下层负责管材底平面材料的分离;
凸模的斜刃角度可视材料的抗剪强度来决定。当材料为铝方管时,为了照顾到尖点的突入能力,斜刃角取40°~45°。当材料为不锈钢或Q235材质的方管时,改为以照顾强度为主,斜刃角度取45°~50°。
管材的前直壁一般无须切断,以达到成品美观的目的;管材的上平面,实际上是在凸模的尖点突入工件后由后面的一部分斜面来剪切的;后直壁由凸模斜面和一级凹模后侧刃形成斜刃剪切;管材的底平面则由凸模与二级凹模的平面刃口完成分离;
冲压件加工厂在设计模具时,要注意后侧刃的凹槽深度要留大一些,作为废料的容纳空间;
冲压件加工厂选择压力机时,滑枕行程要求大于管材高度的2.5倍;
推荐文章:五金冲压件模具级进模冲裁顺序如何安排
