基于SimSolid的扶手模态和静强度分析
1、  目的
使用simsolid软件对扶手进行模态和静强度分析,并从操作方法、计算结果方面与传统有限元分析进行对比。
2、  Simsolid软件分析扶手模态和静强度
1)导入几何
将三维模型导入到simsolid中。基于SimSolid的扶手模态和静强度分析的图1
2)定义材料
按照零部件需要定义材质,可使用材料库里面的已定义的,也可以自定义。扶手由2种材料组成,分别自定义并赋予相应部件。
基于SimSolid的扶手模态和静强度分析的图4
3)定义连接关系
按照零部件之间的相互关系定义连接。
基于SimSolid的扶手模态和静强度分析的图6
4)模态计算
计算前9阶自由模态。
基于SimSolid的扶手模态和静强度分析的图8
5)静强度计算
扶手上下两端固定,中间承受集中载荷。
基于SimSolid的扶手模态和静强度分析的图10
6)查看结果
扶手上下两端固定,中间承受集中载荷。
3、  Simsolid与传统方法对比
1)分析方法对比
通常使用Hyperworks软件做前后处理,ANSYS软件做求解分析。simsolid刚刚使用,对于功能不是很熟悉,以下仅从本案例用到的功能上对比两种方法。
2)结果对比
(1)模态
分别提取了前9阶模态,其中前6阶是刚体模态,其余3阶的频率和振型对比如下表所示。振型一致,但频率略有区别。
(2)静强度
使用simsolid软件计算了集中载荷下扶手的应力分布,计算时调整计算设置,将计算精度设置为high,勾选setting选项等,并与传统有限元分析的结果进行对比。两种方法得出的变形、应力分布趋势一致,simsolid计算结果略大一点。但如果使用默认计算设置,计算结果差别较大。
4、  总结
通过使用simsolid对扶手模态和静强度的分析,简单总结一下使用感受:
1)上手简单、分析快捷,省略了传统有限元方法中较为繁琐的建模时间。
2)对于复杂大模型的连接定义、载荷定位、计算结果的查看等方面还不是很便利。
3)为仿真分析提供了新的思路。
注:上述分析仅供交流讨论,如有不妥请指正
(13条)
挺好
查看更多评论 >
点赞 24 评论 14 收藏 1
