冲压件加工厂说一下板料弯曲时的变形特点
冲压件加工厂说一下板料弯曲时变形的特点,分析变形前后工件侧壁网格以及断面是怎么样的;
1、变形区主要发生在弯曲件的圆角部分,直线部分没有变形,只是刚性移动;
2、冲压件加工厂从弯曲件变形区的横断面来看,对于窄板(宽度与厚度之比b/t>3)弯曲,其横断面几乎保持不变,仍为矩形。这是由于板料的相对宽度b/t直接影响板料沿着宽度方向的应变,进而影响应力的缘故;因而 b/t不同,其应力和应变状态也不相同;
3、无论窄板还是宽板,在变形区内,纵向金属纤维长度发生了变化,内层(靠凸模一侧)纵向纤维受压而缩短,外层(靠凹模一侧)纵向纤维受拉而伸长;由于从内表面到外表面,其纵向纤维的长度是连续变化的,因而在内层与外层中间存在一个既不伸长也不缩短的中间层,称为应变中性层;根据塑性变形体积不变的原则,外侧纵向为最大伸长应变,故横向和径向均为伸长应变,内侧纵向为最大压缩应变,横向和径向均为压缩应变;
4、冲压件加工厂中当弯曲半径小时,被压缩的材料向端面方向流动,在板料侧面形成凸点,凸点的高度值介于(0~0.5)t;弯曲半径越小、材料越后,形成的凸点越高;这种凸点对与需要拼焊的零件将会产生不利影响;
点赞 评论 收藏
